Purge liquide de freins avant et arrière
1 Purge liquide de freins avant et arrière le Mar 9 Fév 2016 - 22:53
Filifinck
J'ai déjà trouvé pas mal d'infos sur l'ensemble de vos messages et merci !
J'ai changé mes plaquettes de frein et je voudrais faire la purge du liquide de frein. (frein avant OK mais le frein arrière fonctionne mal, donc je me tente sur la purge).
Novice sur les freins, pour le K1100 LT de 95, il y a-t-il quelque chose de particulier à faire pour l'ABS ?
Merci d'avance
Philippe
non rien de spécial,
change totalement le liquide de frein, c'est a faire tout les 2 ans. tu vides le réservoir avec une seringue, puis tu purges à la centrale jusqu'à ce que le liquide incolore arrive (attention à bien remettre du liquide dans le bocal avant qu'il soit vide, sinon il y aura des bulles) , puis tu purges à l'étrier même procédure (attendre la venue du liquide incolore)
