-28%
279.99 € 390.99 €
Branchement démarreur
1Branchement démarreur  Empty Branchement démarreur Sam 6 Fév 2016 - 10:58
patzeouf1
Je suis en train de remonter ma k1100 Apres changement de l'embrayage, mais j'ai un doute sur le branchement du démarreur.
Il y'a le fil + sur le haut du démarreur avec le capuchon en plastique OK
Les deux fils des bobines sur la masse OK
Mais je ne sais plus où se branche la masse de la batterie ? Au même endroit que les fils de bobines ?
A cette position le cable gêne le support H et vient toucher l'autre partie du démarreur d'où ma question ?
Merci.
Pat
2Branchement démarreur  Empty Re: Branchement démarreur Sam 6 Fév 2016 - 11:17
La masse de la batterie, tu as en principe une vis avec tête BTR sur la boite de vitesse
Branchement démarreur  Mlnbxt10
3Branchement démarreur  Empty Re: Branchement démarreur Sam 6 Fév 2016 - 12:59
patzeouf1
Donc la masse viens de prendre entre le cadre et la boite de vitesse ?
Car c'est à cet endroit la qu'il y'a cette vis ?
Le fil me semble trop court c'est normal ?
4Branchement démarreur  Empty Re: Branchement démarreur Sam 6 Fév 2016 - 14:58
En principe le fil est prévu pour, pas de soucis
5Branchement démarreur  Empty Re: Branchement démarreur Lun 8 Fév 2016 - 23:28
patzeouf1
Impossible de brancher le fil sur le cadre, celui ci est branché sur la centrale abs et remonte ensuite sous le réservoir.
De plus la vis est à la verticale sur la boite et mon connecteur est à l'horizontal.
Ma k1100 à un abs 2.
6Branchement démarreur  Empty Re: Branchement démarreur Lun 8 Fév 2016 - 23:38
patzeouf1
Re bonsoir,
J'ai trouvé merci :)
Pat.
