Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
fusible ventilateur
1fusible ventilateur Empty fusible ventilateur Sam 30 Jan 2016 - 17:45
Bonjour à tous
J'ai modifié le montage electrique du ventilo sur rt 1150 ex admin à l'aide d'un interrupteur à led pour pouvoir le mettre en marche quand le besoin s'en fait ressentir;
Quel fusible faut il pour le ventilo ? et pour l'interrupteur ? ( j(ai placé un relais)
Merci Et bon week end pour ceux qui y sont ......
2fusible ventilateur Empty Re: fusible ventilateur Dim 31 Jan 2016 - 12:35
Loulou33
Loulou33
Bonjour Maitre Brux  Smile
Tu vas trouver le schéma du système de ventilo sur le post suivant en allant chercher sur la bibliothèques de schémas des "Cops" dont les liens sont fournis. :wink:
ICI
et la disposition type des fusibles "administratifs"  ICI
Le fusible d'origine est un 7,5A semblerait-il
A priori, il y aurait une façon plus simple de faire qui serait un inter entre la sortie 7 du Motronic et la masse ou entre la sortie 85 du relais de ventilateur et la masse (Selon schéma R 1150 RT-P Auxiliary Cooling Fan) study
@+ :gnii:
