info pour changer un pot d echappement
1 info pour changer un pot d echappement le Lun 1 Fév 2016 - 12:14
louchebem 25
bonsoir a tous, peut on changer le pot d un r1100r bmw 1999 avec sonde landa pour améliorer la sonorité.
on ma dit que cela déréglait la machine quel marche mieux avec le pot d origine quand penser vous ?:out:
C'est vrai, les pots adaptables dégradent les performances s'ils ne sont pas accompagnés d'une refonte de la gestion moteur sur mesure. Généralement, le trou qu'ils procurent passe pour un coup de pied au cul une fois arrivé dans une plage de régime où le moteur re-fonctionne a nouveau normalement.
louchebem 25
c est a dire refaire la cartographie moteur? même si le pot adapter a une sonde landa ?
Une sonde lambda sert à mesurer le taux de dioxygène.
Un échappement, quel qu'il soit, à une forme spécifique (diametre des tubes, distance de l'embouchure à la sortie, à la jonction avec d'autres tubes, importance et implantation des rétrécissements, des coudes, etc) qui l'accordent à un moteur précis, en fonction de sa cylindrée, de ses caractéristiques de distribution, de son usage.
Si tu changes un de ces paramètres, l'échappement n'est plus accordé.
Seul un constructeur qui peut amortir le coût de l'étude d'un tel échappement sur des milliers de modèles vendus peut se lancer dans l'étude d'un tel produit (ou un véritable fabriquant d'échappement, sur mesure, qui te coûterait deux ou trois fois le prix de ta moto); Un accessoiriste se contente de faire un pot à la mode, qui fait du bruit, et de le décréter adapté à tel ou tel modèle.
Mais quand tu vérifies sur un banc de puissance le résultat...tu remets vite l'échappement d'origine.
louchebem 25
ok je viens de tout comprendre je te remercie pour ces explications complète
