cable d embrayage
1 cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 17:12
laty59
bonjour a tous ....je me tourne vers vs car mon cable d embrayage a ENCORE péter Pleur Pleur Pleur Pleur Pleur Pleur Pleur
je fais une surconsommation de cable ....un par an .....
g changer la feutrine les bagues teflon de la poignées et le cable se casse au niveau du certissage
si kelkun a une idée du pb
merci d avance
2 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 17:18
JV Otaké
Un des remèdes passe par le graissage régulier de la petite pièce qui est dans la poignée d"embrayage et qui sert à retenir la boule du câble.
Il faut vérifier ça à chaque lavage, sinon le câble ne tire pas droit, il fait un coude et finit par casser à cet endroit.  :wink:
J'ajouterais que si le logement dans le levier d'embrayage pour cette petite pièce est ovalisé, elle va se coincer et même punition. Et là, il faut changer le levier d'embrayage.
3 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 17:24
Eole80
4 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 17:26
chrisk1200lt
Ton câble n'est-il pas trop tendu?
Ce qui casse le câble au niveau de la boule est dû à l'adhérence entre la dite boule et la poignée.
Si le câble reste en tension, la graisse fait mal son effet. Il faut une bonne graisse et ne pas hésiter à tartiner.
5 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 17:33
Eole80
Exact faut un jeu de 4 MM au levier d embrayage. Tu peux redonner du jeu en desserant la molette et en vissant la vis au niveau du câble sur la poignée.
6 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 17:34
JV Otaké
chrisk1200lt a écrit:Ton câble n'est-il pas trop tendu?
Le câble ne doit pas être tendu. Il faut respecter un jeu au levier (2, 3 mm) et un jeu à la biellette (5,6 mm) qui est derrière la boite. Si le câble est tendu, il y a gros risque d'usure prématurée de l'embrayage. Ce qui ne semble pas être le cas pour notre ami. :wink:
7 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 18:36
laty59
effectivement je me suis apercu que la piece mobile etais pas trop mobile ds la poignée apres j avais un jeu de 7 mm au niveau de la poignée j avais changée la feutrine et des bague teflon qui etaient ovale
8 Re: cable d embrayage le Dim 31 Jan 2016 - 23:36
Erick38160
Quel kms ta Machine?
Il faut changer aussi la bague de l'axe de fixation du levier
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-08-2000-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=32_0787
piece 3.
quand il y a trop de jeu, ça use le câble vers le cylindre
Erick
9 Re: cable d embrayage le Lun 1 Fév 2016 - 8:25
laty59
oui g changer cette piece ...je v essayer les reglages donnés precedemment et graisser un maximun pour que ca coulisse bien ....la machine a 140000 km lol une jeunette quoi :ptdr: :ptdr: :ptdr:
