performance wunderlich
1 performance wunderlich le Dim 31 Jan 2016 - 11:59
cedair
slt
est ce quelqu un a deja tresté ce petit boitier ?
il y a une d2mo mais tout en allemand!!
http://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-performancecontroller-5570.html
2 Re: performance wunderlich le Dim 31 Jan 2016 - 12:21
Loulou33
Jamais testé ....
Il s'agir d'un "optimisateur de performances injection"
(qui fonctionne certainement en trompant le Motronic sur la véritable température d'air du moteur (Voir sur la photo les 2 prises Mâle/Femelle Sonde air et donc permettre un mélange plus riche et une courbe différente de la courbe standard).
Dans la démo en gros on indique que tu as ~7 modes de réglages que tu reconnais par la couleur et fréquence des Leds fonctionnant et que tu active par la touche "mode" et affine par le "+" ou "-" (16 pas différents ).
Pour voir la liste des modèles BM compatibles, cliquer sur "Dieses Teil passt zu" (sous la photo du produit.
Il est indiqué que ce produit est réservé pour des applications "sport " - j'en déduis, sur circuit car la combustion/normes antipollution n'est plus respectée.
Voili, voilou
En espérant que ces indications t'ont aidé.
:gnii:
3 Re: performance wunderlich le Dim 31 Jan 2016 - 12:31
cedair
Oui merci de ton aide
4 Re: performance wunderlich le Dim 31 Jan 2016 - 13:50
Traduit par google :
Plus de couple et 10% plus de puissance sur toute la plage de conduite active de 3000 à 7000 tr / min
Spontane Gasannahme
Lisse moteur en marche sans Kostantfahrruckeln
Parfait, déjà présélectionner Votez base
Réglage à toutes les conversions (filtre à air bleu, systèmes d'échappement, etc.) et les conditions prend moins de temps
Ajustements endommager ou d'utiliser à tort impossible
Connecteur simple pour le faisceau de câblage
Avec connecteur du capteur d'oxygène
Spécial Wunderlich-Edition pour le marché européen avec d'autres caractéristiques de performance améliorées
Construction globale Absolument étanche et robuste
Extrêmement petit boîtier (84 x 50 x 10 mm)
Complet avec auto-adhésif velcro, attaches de câble, les connecteurs et les instructions
Uniquement pour usage sportif
60 jours droit de retour: Il faut être convaincu des qualités du système de 60 jours. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez le retourner sans donner de raison et recevoir un remboursement du prix d'achat total.
5 Re: performance wunderlich le Dim 31 Jan 2016 - 14:20
Casing
Wunderlich «PerformanceController» Développé par Techlusion
Une invention géniale du père du tuning électronique pour les moteurs à injection, un instrument parfait d’optimisation avec lequel vous pourrez aisément régler vous-même le déploiement de puissance de votre Boxer.
Ce système garantit une amélioration sensible de la puissance et du couple, un régime moteur plus souple (suppression des saccades constantes) et une admission rapide des gaz.
Caractéristiques :
   plus de couple et de puissance à tous les régimes moteur (augmentation de puissance d’environ 12 % à tous les régimes moteur de 3 000 à 7 000 tr/min),
   admission rapide des gaz,
   régime élevé atteint plus rapidement (12 % plus rapide que sur le véhicule d’origine),
   suppression des saccades constantes,
   système parfaitement préréglé,
   performance aisément réglable soi-même pour tous les régimes,
   compatible avec les pièces changées ou ajoutées (filtre à air Blue, pots d‘échappement, etc.) et les connexions peuvent être rapidement réglées par soi-même,
   retour rapide aux réglages par défaut.
   réglages pouvant endommager le moteur ou erreurs de connexion impossibles,
   connecteur simple sur le faisceau de câbles,
   aucune intervention sur le Motronic, le faisceau de câbles, etc,
   avec raccord de sondes Lambda,
   «Édition Wunderlich» spéciale pour le marché européen (adaptée aux normes d´essences Européennes),
   conception totalement étanche et stable,
   boîtier de taille réduite (84 x 50 x 10 mm),
   livré avec bande agrippante autoadhésive , raccords de câbles et instructions,
   Droit de retour d´un délai maximal de 60 jours.
Lorsqu‘il fonctionne avec le filtre Blue, le collecteur de puissance, le collecteur sport et/ou un silencieux sport, le PerformanceController permet d’atteindre un rendement bien supérieur et une puissance bien meilleure. Livré entièrement prêt à monter avec fiches d’origine. Attention : le kit de puissance Techlusion ne doit pas être relié à un TuneUp-EPROM. R 1150 GS + Adventure. Destiné uniquement à un usage sportif
R 1100 S
R 1150 GS
R 1150 GS Adventure
R 1150 R
R 1150 R Rockster
R 1200 C
R 1200 C Montauk
R 1200 CL
R 850 C
R 850 R (09/02 - )
R 850 R Comfort
http://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-performancecontroller-5570.html
6 Re: performance wunderlich le Dim 14 Fév 2016 - 9:04
cedair
Merci pour les traductions
