remontage demarreur
1 remontage demarreur le Ven 29 Jan 2016 - 16:41
glloq56320
bonjours a tous ça y est j ai le nouveau démarreur
y a t il des consignes pour le remontage :bien:
2 Re: remontage demarreur le Ven 29 Jan 2016 - 16:48
creusix
Ce doit être à l'inverse du démontage confused
Smile
3 Re: remontage demarreur le Ven 29 Jan 2016 - 18:21
Ludo66
C'est toujours plus facile à démonter qu à remonter ... bom
4 Re: remontage demarreur le Ven 29 Jan 2016 - 18:26
EriK
Non rien de particulier..... Pas de complication particulière. Ne pas oublier de le graisser avant.
5 Re: remontage demarreur le Dim 31 Jan 2016 - 19:15
Organisateur Rasso 2018
EriK a écrit:Non rien de particulier..... Pas de complication particulière. Ne pas oublier de le graisser avant.
Graisser quoi?
quand c'est neuf, c'est graissé.
Attention juste de bien avoir débranché la batterie quand on monte ou démonte un démarreur. La batterie se démonte en commencant pas le négatif et l'inverse pour rebrancher.
S'amuser a démonter et isoler le fils du positif est dangereux et peut provoquer un court circuit très important avec projection de métal en fusion et arc électrique ( sauf erreur de ma part, 20 000 morts par an par accident domestique ou chez soi)
6 Re: remontage demarreur le Dim 31 Jan 2016 - 21:39
MICK25
+1  On fait gaffe une fois deux fois trois fois et puis
7 Re: remontage demarreur le Dim 31 Jan 2016 - 23:02
8 démarreur 1100rt le Lun 8 Fév 2016 - 9:47
glloq56320
suite démarreur HS avec vos infos et malgrés mes deux mains gauche et leurs dix doigts dimanche matin le neuf est monté et ça marche merci à tous :bien: :bien:
9 Re: remontage demarreur le Lun 8 Fév 2016 - 12:09
Posts fusionnés
10 Re: remontage demarreur le Lun 8 Fév 2016 - 20:33
petiblond
Super content pour toi c'est satisfaisant de réparer soit même sa moto
11 Re: remontage demarreur le Mar 9 Fév 2016 - 7:11
glloq56320
dimanche j attaque: vidange moteur + boite + pont
12 Re: remontage demarreur le Mar 9 Fév 2016 - 7:51
Ludo66
Si tu as un compresseur , mets un petit coup à la fin de ta vidange pour enlever le "peu" huile sale traînant à fond du Carter .
Sinon fais couler un peu d huile neuve avant de remettre le filtre et le bouchon, ca nettoiera un peu .
C'est ce que j'ai toujours fais, je ne sais pas si c'est top mais à mon avis , ça ne peut pas faire de mal ..
13 Re: remontage demarreur le Mar 9 Fév 2016 - 8:46
glloq56320
petit probleme:: boite 0.80 + pont 0.35 total 1.15 pour bidon 1 litre c est ragent
14 Re: remontage demarreur le Mar 9 Fév 2016 - 19:32
Ludo66 a écrit:Si tu as un compresseur , mets un petit coup à la fin de ta vidange pour enlever le "peu" huile sale traînant à fond du Carter .
C'est vrai mais ça coûte un peu plus chère en huile.
LA quantité restante dans la boite ou le pont est quantité négligeable par rapport à la totalité contenue.
Cette opération est intéressante si c'est vraiment sale mais dans ce cas, autant faire un nettoyage avec de l'essence ou équivalant.
Et si c'est vraiment sale c'est qu'il y a défaut d'entretien.
Sur une machine entretenu, ce n'est pas nécessaire.
15 Re: remontage demarreur le Mar 9 Fév 2016 - 19:58
glloq56320
elle à 95000 kms je l ai achetée a un gendarme à 45000 pas d info sur vidange boite et pont c est pour ca que je vais les faire
16 Re: remontage demarreur le Mer 10 Fév 2016 - 21:33
Erick38160
tu as fait 50000 sans vidange boite et pont????? hein
17 Re: remontage demarreur le Mer 10 Fév 2016 - 21:44
Ludo66
C'est la question que je suis posé ........
18 Re: remontage demarreur le Jeu 11 Fév 2016 - 7:33
glloq56320
oui je sais c est pas bien Embarassed
19 Re: remontage demarreur le Jeu 11 Fév 2016 - 7:44
Ludo66
Non c'est cool!
Ça prouve la solidité de nos bestioles!!!! :laughing:
