Le Deal du moment : -46%
Mi Home Smart4u Casque de vélo avec ...
37 €
sabot moteur
1sabot moteur Empty sabot moteur Dim 24 Jan 2016 - 22:57
dg38
bonsoir,j'aurai une petite question sur le montage du sabot moteur d'origine :bien: .j'en ai trouve un mais il y a pas les vis et je ne sais pas comment le fixer.cote droit je vois pas de trou dans le bloc moteur,enfin il y en a un mais trop loin faut il une patte.avez vous la photo du montage merci a vous
2sabot moteur Empty Re: sabot moteur Lun 25 Jan 2016 - 7:40
pedrolito25
pedrolito25
Je regarderai ce soir sur la mienne si tu n'as pas eu de réponse d'ici là.
3sabot moteur Empty sabot Lun 25 Jan 2016 - 8:19
dg38
Merci .si tu peux regarde c bien .bonnr journée
4sabot moteur Empty Re: sabot moteur Mar 26 Jan 2016 - 12:20
pedrolito25
pedrolito25
sabot moteur Img_2010
sabot moteur Img_2011
Sur la première photo tu vois l'emplacement de la vis (celle de droite sur la photo), tu as la même de l'autre côté. Deux autres se trouvent dessous.
Sur la deuxième photo, tu peux voir que le sabot épouse la forme du moteur, donc tu ne peux pas te tromper pour le mettre en place.
5sabot moteur Empty Re: sabot moteur Mar 26 Jan 2016 - 17:49
dg38
merci pour ta reponse pedrolito25.je me suis renseigne chez bm et il y a une patte d'apres eux a droite quand on est assis dessus.mais le prix hallucinant les 3 vis donc 2 dessous et 1 cote gauche environ 6euros et la patte cote droit 31 euros.ils sont fous chez bm a bientot Suspect Shocked
