Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
Problem Bulle electrique et éclairage compteur R1150 RT
Voici mon problème apres quelques mois sans rouler pour cause d'abre primaire cassé la bulle électrique de ma 1150 rt ne fonctionne plus ainsi que l'éclairage de compteur.
J'ai bien entendu vérifié le fusible 1 mais celui-ci est ok.
Selon vous d'ou cela peut il provenir y a t'il un relais commun ou autre, je n'arrive pas à trouver un shéma du faisceau ou l'on voit l'arrivé au fusible.
Merci d'avance pour vos élèments de réponses.
Aigle 4
Aigle 4
Regarde le fusibles 3, sur certains schémas c'est celui là qui commande la bulle.
Merci du tuyau mais mon fusible 3 est bon Rolling Eyes
Je pense qu'il faut que je regarde dans le faisceau car il a fallu le mettre en contrainte dans le cadre pour démonter la boite.
Aigle 4
Aigle 4
As tu le manuel atelier ? On y voit le cheminement du faisceau.
http://pascalmoreau85170.perso.sfr.fr/R1150RT/images/Atelier.pdf
As tu la schéma électrique ?
Si non et intéressé, donne moi ton adresse courriel en MP.
Après une bonne matinée de bricolage j'ai résolu mon problème.
Un relais qui était complétement oxidé ainsi que le contacteur de bas de course qui avait bougé lors du premier démontage.
Merci Aigle 4 pour tes conseils. :bien:
