plus rien !!!!
1 plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 12:39
glloq56320
bonjours a tous
j ai démonté mon démareur hs sur mon 1100 rt 1996 puis par curiosité j ai mis le contact
plus rien sauf  les voyants tableau de bord et le bruit de la pompe essence
je sais non non je n ai pas touché le + sur le cadre les fusibles sont bons la batterie chargée
                    a+ merci
2 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 13:18
Plus rien ... de quoi ?
3 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 13:26
xterminator
Prise de tension sur les bornes du démarreur lorsque tu essaies de le lancer, tu sauras déjà si il est parfaitement alimenté ...
4 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 15:45
Il n'a pas remonté son démarreur ►► "puis par curiosité j ai mis le contact" ...
5 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 15:55
bmouais
SEGAFREDO a écrit:Il n'a pas remonté son démarreur ►► "puis par curiosité j ai mis le contact" ...
Tu crois qu'avant de poster, il n'aurait pas remonter le démarreur ????? Question Exclamation Question Exclamation
6 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 15:57
Ben sinon on appelle ça un test ... pourquoi "par curiosité" si il l'avait remonté ?
7 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 17:19
Ludo66
Il doit se passer quoi quand on met le contact hormis les voyants qui s allument ?
8 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 17:21
Ludo66
glloq56320 a écrit:bonjours a tous
                    a+ merci
Comment as tu su qu il était mort?
Combien avait il de km ?
Ca t'as pris combien de temps ?
Dommage que tu n'ai pas fait un tuto !!! Sad
9 Re: plus rien !!!! le Dim 24 Jan 2016 - 20:38
glloq56320
merci a vous
est a 95.000kms le demareur fait des clic clic mais ne tourne pas
le demareur est hs si tu l ouvre un des charbons est casse en deux je vais faire un echange standart
je ne vois pas le lien entre l absence du demareur et le probleme electrique
pour le tuto c est vrais ,mais je suis novice sur le cite
demontage:20mn pour le carenage et 10mn pour le demareur
bonne soirée a+
10 Re: plus rien !!!! le Lun 25 Jan 2016 - 10:13
Erick38160
11 Re: plus rien !!!! le Lun 25 Jan 2016 - 13:10
Ludo66
:bien: 24
12 Re: plus rien !!!! le Lun 25 Jan 2016 - 14:18
EriK
Si il y a un lien entre ton problème électrique et le démarreur... Sur beaucoup de bmw quand le démarreur ne fonctionne pas bien, tu as des pannes électrique. C'est une cause de pannes,, qui rentre dans l'ordre en changeant les charbons.....
13 Re: plus rien !!!! le Lun 25 Jan 2016 - 15:27
glloq56320
mais la il n y a pas de démarreur en place, et j ai juste les diode point mort ; abs ; l horloge
plus de phare clignotant berf plus rien
14 Re: plus rien !!!! le Lun 25 Jan 2016 - 15:42
THE FOX
Si le démarreur est démonté, c'est normal que les phares sont (out) et les clignos aussi . Smile
En cause: plus de masse pour le relais de délestage. :wink: mais je pense que le (warning) fonctionne. à tester.
15 Re: plus rien !!!! le Lun 25 Jan 2016 - 16:12
glloq56320
OUFF enfin une bonne nouvelle
mille merci Surprised A+
