Voyant température d'huile
1 Voyant température d'huile le Dim 24 Jan 2016 - 11:59
glloq56320
bonjours a tous
QUESTION: voyant monte normalement puis soudain il se coupe,et se rallume apres 10 minutes d arret je sais pas grave en bretagne il fait pas trop chaud en bretagne:30:  mais dans le sud ???
2 Re: Voyant température d'huile le Dim 24 Jan 2016 - 13:56
grumo89fr
la régulation de température et l'indication de température sont deux composant séparé donc la régulation peut fonctionné et pas l'indication
cordialement
3 Re: Voyant température d'huile le Dim 24 Jan 2016 - 20:27
glloq56320
merci a toi il est vrais que c est juste un peut chiant mais la regulation marche
j ai une idée : un petit fil qui arrive sur le bloc moteur genre sonde
