Huile ou huile
1 Huile ou huile le Sam 23 Jan 2016 - 15:04
coro
Bonjour à tous cela fait longtemps que je ne me suis pas exprimé...
Je dois faire la vidange de ma mob 1150 RT de 2005, et en regardant les forums je lis de tout: Certains parle d'huile minérale plus tôt que synthétique?! D'autres de la carrefour... Perso j'aurais plus tôt mis de la 100% synthèse, style Mobil 1, Ipone ou autre Castrol... Mais au fait que mettent les concessions? tout simplement, oui que préconise le constructeur car je ne suis pas à quelques € près pour une vidange, la main d'oeuvre étant gratuite.
Salut
2 Re: Huile ou huile le Sam 23 Jan 2016 - 16:47
Voici ce que dit le manuel atelier
Qualité d'huile pour le moteur : Huiles multigrade à base minérale ou synthétique
des classes API jusqu'à SH.
de la semi-stynthé 10W40 c'est bien
3 Re: Huile ou huile le Sam 23 Jan 2016 - 17:33
Peu importe la marque ce qui compte c'est "le classement" de la norme API ou JASO
4 Re: Huile ou huile le Sam 23 Jan 2016 - 17:37
Bubu26
Organisateur Rasso 2018
...et les meilleures ne sont pas les plus chères !
Il y a deux ou trois ans ; "que choisir " classait une des moins chéres ( extralub de chez lec... ) en deuxiéme position de leur test portant sur une vingtaine de références !
Loin devant les motul, castrol et autres très chères !
Perso j'ai l'ambition d'essayer d'etre un peu moins "con..sommateur" que la moyenne ; donc je me fie aux tests sérieux des assos de consommateurs ...d'autant plus que çà va dans le sens de mon porte-monnaie !
Depuis peu , la Carrouf revient souvent ... à verifier !
Çá se partage ? Alors çà se multiplie !
5 Re: Huile ou huile le Dim 1 Mai 2016 - 8:44
coro
Je reviens sur ce sujet car je me rends compte que je n'y avais pas donné suite...
Donc j'ai vu je ne sais plus ou, un comparatif montant que la carrefour 100 % synthèse était très bien placée et même quelqu'un qui disait que c'était de la Mobil.
Puis Bon sang mais c'est bien sur il y a un carrefour pas loin de la maison ni 1 ni 2 j'y fonce ...Le filtre et démonte filtre (absolument indispensable) je les avait commandés sur un site Germain.
Allez couché, debout...Un peu d'huile sur la portée  de joint du filtre re couché re debout, remplissage de presque 4 Litres et c'est soldé. Seul bémol: il n'y avait pas de joint sur la vis de vidange!!?? Exclamation  Question  j'ai bien regardé au fond du récipient de récupération d'huile usagée, rien, comme je n'en avais pas d'avance hé bien j'ai remonté comme ça. Pas de fuite, à l'occasion j'en achèterai un pour la prochaine vidange. Comme j'étais en forme quelques jours plus tard je me suis attaqué à la vidange des circuits freins, et la c'est pas la même, si ça vous tente  http://bmist.forumpro.fr/t107219-niveau-centrale-abs
Voila bonne route à tous. Very Happy
6 Re: Huile ou huile le Dim 1 Mai 2016 - 11:54
Le François
Salut
L 'huile carrefour 5W50 actuelle n'est plus du l'excellente testée lors du test. C'était une mobil, bidon rouge API SL.
Carrefour a changé de fournisseur, ce n'est plus le même code EMB, c'est un bidon noir maintenant, et surtout API SG! Pleur
Ca vaut plus le coup de mettre ca.
Perso, je met maintenant de l'huile pas chère SUPER U moto 10W50 dans mon 1200. c'est marqué synthese dessus, mais c'est une huile hydrocrackée donc qui se rapproche plus d'une huile semi synthese. Ce qui est encore mieux pour nos flat..
Avant je mettait l'extralube AUTO 10W40 leclec, ca allait tres bien, mais je me suis aperçu que j' en consommais moins avec la 10w50.
7 Re: Huile ou huile le Dim 1 Mai 2016 - 14:25
coro
J'ai mis de la 5w40 100% syntèse essence et diesel et la norme API est: SL/CF
Effectivement sur l'étiquette il y a les normes de plusieurs huiles de la collection et pour la 5W50 ils annoncent API SG/CD. Cela voudrait dire si je comprends bien que la 5w40 a un indice meilleur que la 5w50:?:  Pour la longévité dans le temps entre les vidanges il y a 4 étoiles pour la 5w50 et 5 étoiles pour la 5w40.
8 Re: Huile ou huile le Dim 1 Mai 2016 - 15:05
Beumeu63
Perso en ce moment je m'est de la 10w50 turbo diesel que j'utilise pour ma Bar, cest de la Total, mais les marques cest suivant l'humeur du jour :bien:
9 Re: Huile ou huile le Dim 1 Mai 2016 - 16:35
Le François
coro a écrit:J'ai mis de la 5w40 100% syntèse essence et diesel et la norme API est: SL/CF
Comme te la dit Kalou, c'est la norme API qui est importante. il te faut au minimum celle imposée par le constructeur.
Plus la deuxieme lettre est éloignée dans l'alphabet meilleures sont les performances.
La norme est aux API SL (pour essence) en ce moment. L' API SL est plus performante que API SG.
C'est pourquoi la nouvelle carrouf 5W50 API SG n'est plus dans le coup...
