Essence 95 ou 98
+22
c@ssoulet
Christian59
jcfer
Mcalpine
vousvo84
doudou26
John Tikedbus
camelbmw
59chardon
m14
motogil
Bubu26
teurteul73
Tilou41
Ludo66
xterminator
jpm
DidierDe...
26 participants
1Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Essence 95 ou 98 Sam 23 Jan 2016 - 11:53
Bonjour a tous
Que mettre comme carburant, 95 ou 98.
Merci pour les réponses :drink:
51Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Ven 5 Fév 2016 - 19:04
m14
L'avenir à mon humble avis, c'est la généralisation du 95 et la disparition des carburants type 98 ou 100, devenus inutiles pour la quasi totalités des véhicules récents.
52Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Ven 5 Fév 2016 - 19:19
Ludo66
Ludo66
Et une 1100 de 1995 , pour vous c'est assez récent pour mettre que du 95 ?
53Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Ven 5 Fév 2016 - 21:09
m14
En 1995, je roulais en 900 cbr full avec du sans plomb ....mais les japonais étaient parfaitement au point dans le domaine à l'epoque car ils avaient de l'avance par rapport à l'Europe...
Les BMW de l'epoque, je les ignorais totalement :)
54Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Ven 5 Fév 2016 - 22:21
Mcalpine
Mcalpine
pour faire conscis ! ceux qui on du k100 de 90 roule avec quoi ?
55Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Ven 5 Fév 2016 - 22:48
jcfer
jcfer
Ludo66 a écrit:Et une 1100 de 1995 , pour vous c'est assez récent pour mettre que du 95 ?
Oui, mais avec du 98 elle est (de mon avis) plus agréable en reprise.
56Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Ven 5 Fév 2016 - 23:55
Ludo66
Ludo66
Merci j'essaierai au prochain plein et vous dirai mon ressenti
57Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Sam 6 Fév 2016 - 10:32
Bubu26
Bubu26
Tout le monde a plus ou moins raison, et dans ce genre de flou artistique chacun parle plus ou moins de lui-méme !
De toute façon, il faudrait pouvoir comparer " toutes choses égales par ailleurs" càd avec des moteurs semblables, parfaitement réglés, utilisés dans les mémes conditions, notament athmosphériques ...
Et puis les différences de masses volumiques ...! Elle est de combien ? Sur 5 ou 7% du total ? Allons-allons ce n'est pas sérieux ! Un systéme d'injection, tout précis soit-il, aura toujours une marge d'erreur
( disons une fourchette de variation de réglages ) supérieure aux variations des masses volumiques des différents carburants ( je ne parle pas du E85 ) ...
Par contre ; pour la compatibilité des matériaux synthétiques avec l'éthanol : il serait intéressant de creuser un peu ! Là ; il y a un vrai sujet . Perso c'est pour cà que je mets du 98 dans les plus anciennes .
58Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Sam 6 Fév 2016 - 18:41
Ludo66
Ludo66
Je viens de faire le plein en 98, je n'ai pas noté de différence .....
59Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Dim 7 Fév 2016 - 13:59
DidierDe...
DidierDe...
Bubu26 a écrit:Tout le monde a plus ou moins raison, et dans ce genre de flou artistique chacun parle plus ou moins de lui-méme !
Un peu fastoche comme réponse, non et plus ou moins juste pour moi cela ressemble assez à faux.
Un moteur parfaitement réglé n'existe plus...   ...avec un réglage stable.
Avec l'électronique (Même celles assez basiques d' il y a 20 ans), l'ECU va adapter en permanence les réglages de l'injection et de l'allumage en fonction de ces paramètres internes.
Si on ne s'intéresse qu'à ces deux cartographies de base point par point :
1) L'avance à l'allumage : En gros elle est définie par le régime moteur et l'ouverture des gaz.
   Plus d'autres petites tables correctives assujetties à des capteurs de température voir d'altitude etc...
2) La richesse : l'objectif est de n'envoyer dans le moteur que la quantité nécessaire est suffisante à la combustion afin de consommer le moins possible et aussi de polluer le moins possible : pour cela la sonde lambda analyse la quantité restante d'oxygène dans les gaz d'échappement et si il en reste, rajoute un facteur multiplicateur au temps d'ouverture des injecteurs afin d'envoyer plus de carburant ou inversement.
Des cartos point par point ressemble à cela ;
Essence 95 ou 98 - Page 2 Cartor10
Cela définit un temps d'ouverture des injecteurs suivant deux critères (ici l'ouverture des gaz et le régime moteur) puis en fonction du retour de la sonde lambda un coeff multiplicateur est calculé.
ET comme pour l'avance à l'allumage, d'autres paramètres sont pris en compte dont évidemment la température...
Ceci pour dire, que le 95 sera détecté comme plus pauvre que le 98 par la sonde lambda et l'ECU enverra un ordre d’enrichissement aux injecteurs donc en clair d'envoyer plus de carburant en volume pour compenser "Cette masse manquante"
Maintenant la qualité de la combustion dépend du taux de compression qui pour l'instant n'est pas variable sur nos moteurs.
En gros, autour d'un rapport de 10 à 1, la différence de fonctionnement entre 95 et 98 ne sera guère sensible, en dessous il semble préférable d'utiliser du 95 et au dessus plutôt du 98.
Autant les carburateurs et les avances à ressorts n'étaient pas capable de s'adapter dynamiquement (en roulant si vous préférez), autant l’électronique corrige pas mal ces différences mais ne les suppriment pas pour autant.
flower  flower
60Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Dim 7 Fév 2016 - 15:07
Bubu26
Bubu26
...ben on dit exactement la méme chose !!! :Cool:
61Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 15 Fév 2016 - 10:27
Christian59
Sur mon F 800 R 2015, le concessionnaire m'a recommandé depuis le début le 98. Il n'est pas ingénieur sorti de l'Institut  Français des pétroles, mais je reconnais que le fonctionnement du moulin est plus gras qu'avec le 95 ou pire le E 10. Donc j'obéis ... A noter même impression qu'avec mon ancien Tiger Triumph 800 !
62Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 15 Fév 2016 - 10:54
Mcalpine
Mcalpine
Christian59 a écrit:Sur mon F 800 R 2015, le concessionnaire m'a recommandé depuis le début le 98. Il n'est pas ingénieur sorti de l'Institut  Français des pétroles, mais je reconnais que le fonctionnement du moulin est plus gras qu'avec le 95 ou pire le E 10. Donc j'obéis ... A noter même impression qu'avec mon ancien Tiger Triumph 800 !
Bonjour a.tous !
Qu est ce tu veux dire par "plus gras " ?
63Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 15 Fév 2016 - 14:30
Christian59
plus gras = plus onctueux, moins rugueux,notamment dans la montée en régime ( > 5000 t/mn ),  appréciable sur ce moulin qui a un peu par conception tendance à l'être .
64Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 15 Fév 2016 - 17:07
c@ssoulet
Christian59 a écrit:plus gras = plus onctueux, moins rugueux,notamment dans la montée en régime ( > 5000 t/mn ),  appréciable sur ce moulin qui a un peu par conception tendance à l'être .
Même ressenti, je mets du 98. De toutes façons la difference de prix c'est peanuts. Et quand tu vois ce que nous coûtent nos gros joujous en assurance/entretien/pneus je ne focalise pas sur quelques centimes en plus ou en moins sur le jus. tafume
65Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 18:22
Bubu26
Bubu26
.[/quote]Même ressenti, je mets du 98. De toutes façons la difference de prix c'est peanuts. Et quand tu vois ce que nous coûtent nos gros joujous en assurance/entretien/pneus je ne focalise pas sur quelques centimes en plus ou en moins sur le jus. tafume [/quote]
Pour ma part : chuis pas d'accord ! Je mets un point d'honneur à ce que mes motos ne me coutent pas cher, alors le prix du carburant çà compte !
Assurance collection 38€/ an
Tout l'entretien ( et + ) moi-méme
Pneus sur lbc, jamais plus de 50€ / piéce !
C'est un mode de vie ! :wink:
66Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 18:28
Ludo66
Ludo66
J'ai peut être senti une légère différence avec le 98 mais c'est peut être dans la tête ....
Si on me confirme qu il vaut mieux en mettre pour la longévité du moteur, je le ferai ! :bien:
67Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 18:37
Mcalpine
Mcalpine
ok " j entend "bien vos impressions ,
pour un parcourt quotidiens 66 km aller retour , sur départemental a peux etre bénéfique ?
a ce propos votre conso avec du 98 ca donne quoi ?!
68Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 18:40
Gras, onctueux, rugueux, souple, rond, agréable en reprise, velouté, soyeux, primesautier...
que d'adjectifs subjectifs alors qu'on a besoin d'objectif, de mesurable, de comparable!
69Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 18:47
Ludo66
Ludo66
Impossible de dire si je consomme moins ou plus car je n'utilise presque jamais les même trajets et ne pilote jamais de la même façon
Un coup cool, un coup sur le couple, un coup fun .....
La façon de conduire influe plus sur la conso que le carburant en lui même !
Je fais entre 250 et 350 kms selon les trajets .
70Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 18:59
Mcalpine
Mcalpine
k75roadster a écrit:Gras, onctueux, rugueux, souple, rond, agréable en reprise, velouté, soyeux, primesautier...
:laughing: aller quoi !! un peux de poésie dans ce monde de brutes
71Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 19:00
m14
De toute façon, avec un moteur prévu fonctionner au 95, les différences de puissance et consommation qui existent bien sûr en théorie, sont tellement infimes qu'elles ne seront mesurables qu'en laboratoire sur un banc...et certainement pas sur la route.
Par exemple, si le fonctionnement à l'alcool pur fait perdre 20% de puissance, 5% d'alcool dans l'essence (sp95) va faire perdre 1% de puissance !!! Soit bien moins que la différence que l'on va pouvoir trouver entre 2 moteurs de série.
Idem pour la consommation où il est généralement admis environ 1,5% d'ecart entre le 98 et le 95, impossible à détecter sans moyens autrement plus précis que le compteur kilométrique et la pompe et les variations de conduite du pilote.
72Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mar 16 Fév 2016 - 19:17
Bubu26
Bubu26
...entiérement d'accord avec m14 !
Chacun parle de lui-méme, càd subjectivement ... tafume
73Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 2 Mai 2016 - 20:10
Dams38
J'ai une F800R 2015. Mon concessionnaire et pas mal de personnes préconisent le sp 98 mais avez-vous une bonne raison scientifique/mécanique autre qu'un "ressenti" ?
Dans le manuel il est indiqué sp 95 ou 95e10. J'aurais plutôt tendance à faire confiance au manuel et donc aux ingénieurs bmw !
74Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 2 Mai 2016 - 21:18
Oui, tu peux faire confiance au manuel bien plus qu'à ce que raconte le concess. Quand j'ai acheté une KTM 990 SMT :fleur3: le concess m'a bien précisé "surtout, que du 98 !". J'ai lu le manuel, j'y ai lu que le 95 passait sans problème et j'ai continué comme d'habitude à mettre du 95 et à défaut du 95E10. Disons que j'ai bien dû faire quelque 350' km toutes brêles confondues depuis 25 ans avec du 95 plutôt que du 98 et je n'ai jamais vu de différence avec le 98. Des experts très minutieux disent le contraire mais j'ai beau regarder ma conso attentivement, je n'ai jamais vu de différence, même si l'éthanol est un scandale écologique.
75Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Mer 8 Juin 2016 - 16:55
Chris F800R
F800R de 2015: je roule indifféremment au 95 et 95 E10 . Quoi q'en dise le concess BM je ne ressens pas de différence (sauf vers 2000 tours mais ce n'est quand même pas très marqué)
76Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Jeu 9 Juin 2016 - 9:39
motogil
motogil
bjr
si tu as un moteur ancien, mieux vaut le 98, mon 500xt roule mieux avec
le 95 marche très bien sur une mécanique récente, le 95-E10 a une fâcheuse tendance à abimer certaines pièces qui sont en "plastiques" comme les pompes à essence, sur des mécaniques intermédiaires, pour exemple, j'ai eu bcp de souci avec un tmax de 2010 !
après effectivement, avec un peu de bon sens écologique on a vite compris que le 95-E10 est une hérésie !
gil cat
77Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Dim 12 Juin 2016 - 2:35
doudou26
sur mon flat LC je remarque avec le SP95 qu'elle pétarade lors de certaines décélérations ou au changement de rapports, ce qui n'arrive pas avec du SP98.
Donc pour les situations où moins de bruit est agréable (longs trajets, duo etc) : SP98
Pour le fun, courts trajets et solo : SP95
78Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Dim 12 Juin 2016 - 19:35
Schwarz-Eis
Schwarz-Eis
m14 a écrit:de toute façon , la polémique avec le E10 est exactement la même qu'à l'apparition du super sans plomb dans les années fin 80...
fallait surtout pas mettre de sans plomb , accusé de tous les maux (alors que le japon et les usa l'utilisaient bien avant nous)...maintenant, plus personne n'y pense. (sauf avec truc de collection trop ancien)
l'alcool dans l'essence, ce n'est pas nouveau non plus.
sauf que dans ces années là,tombé en panne sèche avec mon kawa Z650,on m'avait dépanné 5L de sans plomb
résultat:impossible de démarrer;après une longue recherche de panne bien gonflante,vidange réservoir et plein de super:démarrage au quart de tour:c'était donc pas de la parano
j'abreuve mon 800R de 95 sans aucun dysfonctionnement et je proscrit absolument le E10 ,le chef mécano de motoride toulouse me l'a bien spécifié d'ailleurs à la livraison et je crois que la liste de compatibilité de ce carburant est une escroquerie
le problème est que dans certaines régions que j'ai traversé il devient difficile de trouver autre chose
79Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 13 Juin 2016 - 8:39
motogil
motogil
bjr
Schwarz-Eis a écrit:le problème est que dans certaines régions que j'ai traversé il devient difficile de trouver autre chose
pour avoir récemment traversé la france par le petites routes avec le xt, je t'assure qu'on trouve du 95 ou du 98 partout, même et surtout dans les petits bleds où il n'y a qu'une seule pompe essence
dans la france profonde, il y a bcp de vieille voitures :wink:
quant aux grandes villes, il y a tjs du 98
gil cat
80Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 13 Juin 2016 - 9:24
Motard83
Personnellement je ne mets que du 98 et ne plus je vais dans les stations total access, là jamais de problème sur la qualité du carburant et pas de risque d'avoir de la M.... avec des fonds de cuves sales.
J'ai fait 98000 km avec la GS en ne mettant que du 98 sauf à l'étranger bien sur et le moteur tournait comme une horloge. D'après le mécano qui faisait l'entretien (hors réseau BMW) qui est aussi préparateur moteur, on voyait que le moteur tournait avec du carburant de qualité car il était très propre.
81Essence 95 ou 98 - Page 2 Empty Re: Essence 95 ou 98 Lun 13 Juin 2016 - 12:32
Dams38
Motard83 a écrit:en ne mettant que du 98 sauf à l'étranger
Donc tous les pays étranger où il n'y a pas de 98 roulent avec des moteurs encrassés ? Dans pas mal de pays il n'y a pas de 98 et les moteurs s'en portent très bien... Ton ressenti est bien mais n'avance pas à grand chose.
