Le Deal du moment : -40%
-40% Polo Lacoste – imprimé crocodile ...
72 €
Problème de ralenti... juste avant l'arret.
Mister Clean
Mister Clean
Bon, depuis 2 jours, le froid passe en dessous des 0 degré quand le matin, je pars au taf. Pas de problème pour démarrer, la moto dormant dans un parking souterrain, la nuit.
Mais en me rendant au boulot, de la même manière que l'on a un starter automatique qui augmente le ralenti, juste avant de m’arrêter aux feux ou prendre des virages serrés, le ralenti est haut, aux alentours de 1.800trs/mn, pour une fois à l’arrêt, redescendre à 1.100trs, ce qui est la bonne valeur en temps normal...
Et ce, pendant les 20mn de mon trajet. Même chose en fin d'aprem, quand je rentre chez moi...  Crying or Very sad
Normal, ou bien ???
J'ai l'impression que ça le fait depuis que j'ai démonté la batterie pour la remettre en charge, car dehors, par des températures en dessous de 0, ça a du mal à démarrer le soir quand je reprends la moto...  Sad
Y'a-t-il une relation de cause à effet ???
Merci pour vos retours...
Mister  :Cool: Clean
il est normal que pour le "temps de chauffe" ton ralenti soit plus haut
mais il devrait redescendre au regime normal un fois le moteur a temperature ....
et pour le demarrage ben ca toujours "un peu moins bien" quand il fait froid ....
batterie neuve ou pas ...
Mister Clean
Mister Clean
D'après mon pote de chez Bobillot, c'est normal, c'est un petit moteur qui fait comme si le câble d'accélérateur était tendu afin que le régime moteur soit plus haut...
Et que ça revienne à la normale quand on est à l'arrêt.
Bon, je verrais biens quand les températures vont repasser en positif.
MC
fredv2
fredv2
Si tu as démonté la batterie pour la charger, réinitialiser la position des capteurs des papillons peut être utile.
Pour cela :
Mettre le contact mais ne pas démarrer.
Accélérer à fond plusieurs fois
Couper le contact
Remettre le contact et démarrer
Plus d'infos ici
http://bmist.forumpro.fr/t68779-reinitialisation-capteur-de-papillon?highlight=papillon
Problème de ralenti... juste avant l'arret. 10391410
Mister Clean
Mister Clean
Merci... :bien:
Je vais essayer ce soir...
MC
Eole80
Eole80
et dire que sur mes vielles k, l’accélérateur de ralenti est manuel (il fait simplement monter le palonnier des papillions), je suppose que le tien est automatique. En esperant que ta réinitialisation resolve le probleme :wink:
Mister Clean
Mister Clean
Bon, et bien j'ai essayé le coup des 3 accélérations, comme décrit ci-dessus... :abandon:
C'est pas pire, mais c'est pas mieux.
MC
Je vais attendre que ça se radoucisse !!!
Edit de 8h00 : bon, j'ai ré-essayé la manip des 3 coups de gaz, mais "au chaud" ce matin dans mon parking sous-terrain... par 8.5°. tafume
Bon, et bien plus de ralenti haut perché avant arrêt... ça a l'air de fonctionner... :bien:
