Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
problème ABS problème résolu
1problème ABS problème résolu Empty problème ABS problème résolu Mer 13 Jan 2016 - 11:07
discopat
discopat
j'ai un k12LT de 2001 abs integral
suite au changement de capteur arriere qui était mort les voyants d'alerte clignote toujours
faut-il que je passe chez le concessionnaire pour la valise et une remise à zéro ou y a t'il une manip que l'on peut faire pour que cela fonctionne normalement sans l'arbre de noel au tableau de bord
merçi de vos réponses
2problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Ven 15 Jan 2016 - 15:10
Regarde ce tableau de Nik0, ton clignotement correspond a quel cas
problème ABS problème résolu Abs10
problème ABS problème résolu Jura_218
3problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Ven 15 Jan 2016 - 22:59
discopat
discopat
bonsoir
la derniere solution clignotant alterné à 1hz par contre je n'ai as précisé il s'agit de l'integral III je viens de voir que j'avais oublié de le marquer
Amitiés Motocyclistes
4problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Ven 15 Jan 2016 - 23:41
Aigle 4
Aigle 4
Si les deux voyants clignotent à 1 Hz .
C'est, à priori, un manque de liquide frein dans un ou des deux réservoirs de la centrale.
Si c'est un ABS III à freinage assisté, entends tu le fameux "bzzzzz bzzzzz" que font les pompes quand tu sollicites pédale et poignée de frein ?
5problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Sam 16 Jan 2016 - 12:39
discopat
discopat
oui tout à fait j'ai le "Bzzzz
amitiés motocyclistes
6problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Lun 18 Jan 2016 - 16:59
discopat
discopat
après vérifications cela ne fait le Bzzz qu'avec la poignée de frein sur la pédale je n'ai pas de bruit
Amitiés Motocyclistes Crying or Very sad
7problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Lun 18 Jan 2016 - 17:25
Aigle 4
Aigle 4
Apès cette vérif qu'as tu comme voyants d'allumés fixes ou clignotants ?
Dans quel cas tu trouves tu ?
problème ABS problème résolu Tablea12
8problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Lun 18 Jan 2016 - 22:16
discopat
discopat
bonsoir
les 2 derniers clignotants à 1hz
amitiés Motocyclistes
9problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Lun 18 Jan 2016 - 22:31
Aigle 4
Aigle 4
As tu vérifier les niveaux des différents réservoirs (surtout les deux de la centrale) ?
Sur les K1200LT cela doit ressembler à cela :
problème ABS problème résolu Captur13
Si niveaux trop bas : Alarme
10problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Mar 19 Jan 2016 - 9:28
discopat
discopat
je verifie çà merçi
11problème ABS problème résolu Empty Re: problème ABS problème résolu Mer 20 Jan 2016 - 10:00
discopat
discopat
problème résolu c'était un manque de liquide ABS à l'arrière
pour info ceux qui cherche le controle du niveau arriere de l'ABS il se trouve dans la rainue de la valise droite quand on l'ouvre.
un grand merçi à ceux qui m'ont aidé.
Amitiés Motocyclistes à tous ... :bien: :bien:
