Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
démontage roue arrière R100R
1démontage roue arrière R100R  Empty démontage roue arrière R100R Mar 12 Jan 2016 - 16:16
Castor78
Castor78
Après démontage des 4 vis (clé 17) coté gauche, impossible de retirer la roue AR (elle ne se décolle que de 2 ou 3 mm).
Je pensais que le moyeu était monté libre sur des cannelures.
Ai-je oublié quelque chose ? Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
(le but est de changer le pneu AR usé).
Jean
2démontage roue arrière R100R  Empty Re: démontage roue arrière R100R Mar 12 Jan 2016 - 16:57
La tige de frein arrière ne doit pas être assez desserrée.
3démontage roue arrière R100R  Empty Re: démontage roue arrière R100R Mar 12 Jan 2016 - 17:18
Castor78
Castor78
Merci Luigi,
En effet, je n'avais pas assez desserré la tige de frein,
la roue est venue toute seule.
bonne route
4démontage roue arrière R100R  Empty Re: démontage roue arrière R100R Mar 12 Jan 2016 - 17:21
jacques80
jacques80
Luigi a écrit:La tige de frein arrière ne doit pas être assez desserrée.
Je pense la même chose, tambour qui bloque !! toujours en extension desserre l’écrou complètement pour libérer la biellette .
5démontage roue arrière R100R  Empty Re: démontage roue arrière R100R Mar 12 Jan 2016 - 17:23
Castor78
Castor78
Merci Jacques,
c'était bien la tige pas assez desserré.
6démontage roue arrière R100R  Empty Re: démontage roue arrière R100R Mar 12 Jan 2016 - 17:24
jacques80
jacques80
