TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
1150 RT Fuite huile côté gauche
11150 RT Fuite huile côté gauche   Empty 1150 RT Fuite huile côté gauche Sam 26 Déc 2015 - 18:15
Motard-bmw
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous pour m'éclairer sur une fuite d'huile moteur côté gauche sur ma 1150 RT, il y'a de l'huile sur la béquille centrale + pot d'échappement et aussi en dessous qu'on je regarde en dessous du moteur. Petite précision : pas de trace d'huile sur le sol de mon garage...Bref ça me fait peur cette histoire!!!
J'avais déjà remarqué cette fuite y'a quelques temps et je l'avais signalé à ma concession au moment de la révision des 50000km il y'a 3 mois,en récupérant la moto ils m'ont dit qu'il n'y a rien de grave et qu'on peut la laisser comme ça, du coup je ne me suis pas inquiété!
Qu'est ce vous en pensez ? D'où ça peut venir ? Je peux la laisser comme ça ou faut il aller en urgence chez le concessionnaire ?
Merci d'avance pour votre aide
21150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Sam 26 Déc 2015 - 22:09
grumo89fr
grumo89fr
si tu leur a signaler la fuite il y a trois mois retourne les voir pour leur faire constater que ca c'est aggravé
cordialement
31150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 10:13
Motard-bmw
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
Je les ai déjà appelé mais ils ne veulent rien savoir! Ils me disent qu'au moment de la vérification c'était une petite fuite classique sur les 1150 et, bref ils ne vont rien faire...
Sur les symptômes que j'ai déjà décris quelqu'un à une idée de l'origine du problème ??
Merci à tous
41150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 10:35
grumo89fr
grumo89fr
Si tu n’as pas de trace au sol c’est donc une fuite sur le circuit huile en pression
Il faudrait nettoyer le maximum et faire tourner le moteur a 1500 / 2000 tour pour voir d’où vient l’huile
Une autre idée (que j’ai vécu) tout ce qui sert à mettre l’huile dans le moteur qui fuit et pareil de l'huile sur la béquille centrale + pot d'échappement et aussi en dessous
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR-07-2004-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419,0499_&diagId=11_2807
Cordialement
51150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 13:35
Motard-bmw
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
Merci Pascal pour tes réponses. Dans ton deuxième exemple t'as fait quoi pour les réparations ?
En attendant je vais aller laver la moto cet après-midi en espérant repérer l'origine de la fuite
61150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 15:19
CneNemmo
CneNemmo
Hello Wade,
Ne vois tu pas d'ou cela vient en regardant avec une lampe torche?
Sur la R1100RT que j'ai achetée (en toute connaissance de cause) voici déjà 4 mois, il y avait une fuite au joint de culasse.
De mémoire, ça goutait sur mon pied droit en roulant et sur le pot et du coup ça fumait sec.
Cela dit le bas moteur droit était bien gras et bien huilé:
Ici à l'avant carénage pas encore démonté (oui, je sais il est cassé au niveau de la patte de fixation)
1150 RT Fuite huile côté gauche   P1080119
Ici, à l'arrière une fois le carénage démonté:
1150 RT Fuite huile côté gauche   P1080127
Huit heures de boulot plus loin (je sais j'ai pris mon temps) et environ 80€ de pièces, la fuite est réparée.
Depuis 3000km de faits et je ne suis pas mécontent de mon acquisition.
Quelques photos en vrac de cette opération à (demi) coeur ouvert ICI
Si tu bricoles et as quelques outils, c'est plutôt simple.
Fais nous quelques photos et poste les que l'on puisse te dire ce que l'on en pense.
71150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 17:44
grumo89fr
grumo89fr
j'ai remplacer les pièces 5,6,7 et 8
cordialement
81150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 18:33
Change de concessionnaire.
1150 RT Fuite huile côté gauche   354459_5
1150 RT Fuite huile côté gauche   Platanes
91150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 20:53
Motard-bmw
cordialement
Merci Pascal, j'avais changé ces pièces lors de la dernière révision! Je ne crois pas que c'est la source mais je vais quand même vérifier
Bonne soirée
101150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 21:10
Motard-bmw
CneNemmo a écrit:Hello Wade,
Salut Éric,
J'ai regardé avec une lampe sans réussir à identifier l'origine de la fuite! Je prendrai des photos demain et je les posterai ça pourra donner des idées.
Sur ma 1150 rt la fuite est plutôt à gauche sans trace d'huile sur le sol comme j'ai indiqué dans un précédent post. En regardant cet après-midi avec une lampe torche j'ai remarqué des traces d'huile sur la béquille centrale, pot d'échappement et aussi juste au dessus toujours côté gauche.
Comme je n'ai pas les outils nécessaires j'ai bien peur que cette histoire me coûte un bras chez le concessionnaire...
A suivre avec les photos demain
111150 RT Fuite huile côté gauche   Empty Re: 1150 RT Fuite huile côté gauche Dim 27 Déc 2015 - 21:12
Motard-bmw
nik0 a écrit:Change de concessionnaire.
Tu me conseilles lequel ? tafume
Motard-bmw
Bonne année et meilleurs pour cette nouvelle année.
En fin de compte ma fuite est une fausse alerte, après un passage chez le concessionnaire l'origine est le bouchon de remplissage qui était cassé, après le changement (joints compris) tout est rentré dans l'ordre Surprised
Je vais maintenant relancer mon projet de passage à une 1200 rt d'occasion, le concessionnaire me propose de reprendre ma 1150 rt à 4100 euros ( 09/2003, 55000km, suivi bmw) si je prends une 1200 rt chez lui (possibilité de négo sur la 1200). Le prix de reprise est en dessous du marché c'est certains mais ça présente l'avantage de passer rapidement à mon nouveau projet :bien:
A ma place vous feriez quoi? Reprise tout de suite avec le concessionnaire ou vente à un particulier ?
Merci d'avance :Top cool:
grumo89fr
grumo89fr
j'avais raison :wink:
cordialement
Motard-bmw
cordialement
Oui Pascal, t'avais bien raison :bien:
Pour la reprise qu'est ce que t'en penses ?
grumo89fr
grumo89fr
si tu veut une moto qui te fait plaisir mais qui vas direct au cons a la moindre panne va si, mais je connais pas trop la R1200, mais a mon gout trop d'électronique même si elle reste une belle machine
cordialement
Motard-bmw
C'est noté Pascal, merci pour ton retour.
Je vais clôturer ce sujet et lancer un deuxième pour les avis sur une reprise :wink:
Le lien du nouveau post pour ceux qui souhaitent faire un retour sur la proposition de reprise du concessionnaire :
https://bmist.forumpro.fr/t105297-proposition-de-reprise-de-ma-1150-rt-pour-une-1200-rt?highlight=1150+rt
