ventilateur
1 ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 19:51
JEANLOU
j'ai un petit probleme le ventilateur ne ce tourne plus alors qu'hier il fonctionnè parfaitement.
Le ventilateur n'est pas grippè il tourne a la main.
A quoi pensez vous temps un premier temps?
51 Re: ventilateur le Lun 13 Juin 2016 - 10:06
Parce que le ventilo d'origine dépote quand même pas mal ...
52 Re: ventilateur le Lun 13 Juin 2016 - 22:39
Lug
Oui, mais si peu sollicité !
Mais bon, faut que je trouve le temps de le monter (et les vis que j'avais pourtant soigneusement rangées dans un petit bol près de la porte)
Puis j'irai faire un tour en ville (tant que c'est permis) pour la faire chauffer dans les bouchons. Après je vous dirai...
53 Re: ventilateur le Lun 13 Juin 2016 - 22:52
bmouais
Pense à vérifier le relais thermique, il est assez facilement à l'origine de ce dysfonctionnement
je n'ai pas tout lu, mais peut être est ce déjà dit, au besoin je dois en avoir une dizaine au garage
vérifie accessoirement la référence, je peux t'en passer un (KDO) contre les frais d'envoi
54 Re: ventilateur le Mar 14 Juin 2016 - 10:56
Lug a écrit:Oui, mais si peu sollicité !
C'est sûr mais quand il se décide à fonctionner il faut qu'il fasse son taf de refroidissement correctement (les watts) :wink:
55 Re: ventilateur le Sam 30 Juil 2016 - 1:53
Lug
Voilà des nouvelles:
Le ventilo de quad est monté en place. J'ai fait chauffer la machine (à l'arrêt), le ventilo declenche avant la zone rouge et fait son taf... Pour ça tout va bien ! Smile
(Pour le reste je vais chercher le sujet le plus adéquat parmi les nobreux qui traitent des merdouilles de ce moteur...ralenti...allumage...)
56 Re: ventilateur le Sam 30 Juil 2016 - 1:55
Lug
bmouais a écrit:Pense à vérifier le relais thermique, il est assez facilement à l'origine de ce dysfonctionnement
Merci pour ta proposition, c'est sympa. A priori le relais n'est pas en cause...
57 Re: ventilateur le Sam 30 Juil 2016 - 18:35
Lug a écrit:Voilà des nouvelles:
La température descend bien malgré le ventilo plus petit alors ?
58 Re: ventilateur le Dim 31 Juil 2016 - 1:58
Lug
Oui...
En la laissant chauffer sur la béquille (en tirant une caravanne en côte dans les embouteillages, je ne garantis pas...)
59 Re: ventilateur le Mar 24 Oct 2017 - 20:50
Lug
Il ne déclenche jamais dans mes conditions de roulage (campagne, peu de ville, peu de bouchons)
Je m'étais aperçu du problème (voire avait fait fondre les supports de charbons à cette occasion) lors d'une manif (3 heures au ralenti en plein été).
Je donne des nouvelle maintenant car je l'ai remis dans des conditions similaires: manif FFMC de samedi au cours de laquelle 3 machines sont restées, fumantes, sur le trottoir Sad
Résultat: mon petit ventilo de quad fait bien son travail; merci les chinois !!!
Seul truc, dans le vacarme, impossible de savoir quand il déclenche; sauf à se fier à la cuisson des sous-cuisses: si c'est ça il a quasiment tourné en continu...
