Sacré capteur Hall !!!
1 Sacré capteur Hall !!! le Dim 13 Déc 2015 - 13:11
polo30
bonjour à tous,
suite à une nouvelle panne de démarrage je prends le taureau par les cornes, mon garagiste cambodgien me dit que c'est un faux contact dut a l'humidité et de nouveau en panne !!! surprise je démonte le fameux Hall et le faisceau n'a pas aimé le chaud !!!
Qui peut me dire ou se branche la masse dans le câble? je pars avec 5 fils sur la broche et arrivé prés de la platine plus que 4 !!! Ou va cette foutue Masse lol
Merci d'avance
3 Re: Sacré capteur Hall !!! le Dim 13 Déc 2015 - 13:28
je pense qu'elle sert uniquement d'écran (la tresse)
4 Re: Sacré capteur Hall !!! le Dim 13 Déc 2015 - 13:38
MICK25
Suis d'accord, raccordée au blindage
5 Re: Sacré capteur Hall !!! le Dim 13 Déc 2015 - 14:04
polo30
Donc pas une masse un blindage plutôt !!!
6 Re: Sacré capteur Hall !!! le Dim 13 Déc 2015 - 15:08
K'wet
polo30 a écrit:Donc pas une masse un blindage plutôt !!!
oui, 3 fils par capteur +/- alim et 1 pour le signal
7 Re: Sacré capteur Hall !!! le Dim 13 Déc 2015 - 16:04
THE FOX
Salut. :gnii:
5 fils a raccorder; le blindage va à la masse. :wink:
