remplacement contacteur d'embrayage
1 remplacement contacteur d'embrayage le Mar 8 Déc 2015 - 18:19
diversion
Le contacteur de sécurité embrayage est apparemment HS (la moto ne démarre plus qu'au point mort, et plus sur un rapport débrayé)
Le fil de ce contacteur va se perdre dans le tête de fourche (r1100rt) . Que dois je démonter pour accèder à la cosse qui est à l'autre bout du fil ? La facade du tête de fourche , ça suffit ?
2 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mer 9 Déc 2015 - 17:45
diversion
Bon, ben je vais me débrouiller tout seul et je vous tiendrai au courant ... Sad
3 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mer 9 Déc 2015 - 19:13
Organisateur Rasso 2018
tu suis le fils qui part du contacteur et tu vois où il te mène .
en principe c'st sous le réservoir.
4 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mer 9 Déc 2015 - 19:15
diversion a écrit:Bon, ben je vais me débrouiller tout seul et je vous tiendrai au courant ... Sad
Il te faut être patient pur avoir des réponses :bien:
5 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mer 9 Déc 2015 - 19:54
diversion
Bon je vais me calmer ...
6 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Jeu 10 Déc 2015 - 15:20
diversion
Après un petit tour sur un forum américain, il s'avère que le branchement de la cosse se fait dans le carénage tête de fourche coté gauche. Pour y acceder, il faut démonter les 2 flancs et le tête de fourche ... Donc pour l'instant je garde mon contacteur défectueux et je réfléchis ... Rolling Eyes
7 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mar 12 Jan 2016 - 14:50
diversion
J'ai contourné le problème en mettant le nouveau contacteur en place, en coupant le fil à 15 cm de la poignée et en ressoudant au faisceau existant sans rien démonter; 2 points de soudure, un bout de gaine thermo rétractable, et voilà .
Pour démonter le contacteur qui est un peu difficile d'accès, on peut utiliser une clé à oeil de 11 coudée, que l'on "ouvre" avec un coup de scie (pour laisser passer le fil du contacteur.) Ca marche bien.
8 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mar 12 Jan 2016 - 15:22
creusix
Juste pour éviter le démontage ?
9 Re: remplacement contacteur d'embrayage le Mar 12 Jan 2016 - 15:39
diversion
Je n'avais pas envie de me taper le démontage de la facade du carénage. Apparemment le fil du contacteur va se perdre à un endroit innaccessible, même pour des doigts de fée...
Maintenant il y avait peut être une autre solution, mais je ne l'ai pas trouvée et personne ne m'en a fait part ... Smile
