-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
faisceau electrique fendillé sur r1100rt
diversion
J'ai acheté une 1100rt sur laquelle je fait une petite révision. En enlevant le réservoir, je vois que toutes les gaines électriques au dessus du moteur sont fendues, craquellées bref une horreur. Jamais vu ça sur aucune de mes précédentes motos... la moto a 75000 km de 98 . je voudrais savoir si c'est un phénomène "normal" sur cette bécane, du à la chaleur du moteur ?
grumo89fr
grumo89fr
mon "EX" avais 167 000Km et de 96 est le faisceau aller bien
cordialement
Loulou33
Loulou33
Bonsoir Diversion :Cool:
Je viens d'acquérir un R1100RT 2001  113000 km : un peu pareil, les gaines extérieures du faisceau directement au contact du moteur sont bien craquelées .... ;
J'ai prévu de refaire préventivement le câblage des capteurs Hall  ..... :siffle:
Pour les autres gaines craquelées, je vais m'équiper en gaine thermo rétractables de différents diamètres, puis éjecter les fiches des connecteurs, passer la gaine Thermortarc. par dessus la gaine craquelée et un coup de chauffe (sinon, le moteur s'en chargera  :laughing: ).
La nouvelle gaine viendra protéger celle craquelée.   :angel:
 Bonne soirée,
@+  :gnii:
Yoyo24
Yoyo24
Bonjour à tous, je reprend le sujet pour mon RT1150, pour la gaine thermo je ne suis pas très chaud (sans jeu de mot) démontage des fiches etc... y aurait-il un moyen plus simple sans démonter ni ouvrir les comodos/fiches..., exemple remplacement des gaines abimées par des gaines fendues ou autres,  mais que ce soit fait quand même dans les règles de l'art, est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'apporter une solution. Merci à tous
faisceau electrique fendillé sur r1100rt Gaine_10
Si vous parlez de la gaine noire , elle est surtout la pour rassembler le faisceau et le protéger des usures par frottements.
Il suffit de l'enrouler à nouveau dans du ruban adhésif électricien noir
faisceau electrique fendillé sur r1100rt Jura_218
Yoyo24
Yoyo24
J'y avait pensé mais je craignais que le ruban adhésif ne laisse pas suivre correctement les mouvements des fils en les serrant trop et qu'à la longue ces derniers se déchirent ou se déconnectent. Merci
non pas de souci , c'est surtout les "serflex" qu'il ne faut pas serrer fort
Yoyo24
Yoyo24
Oui, j'ai vu les dégâts causés par leur serrage trop important. Encore merci.
il y a aussi Ce type de produit pour la protection contre les frottement c'est parfait
Yoyo24
Yoyo24
Merci :bien:  je vais attaquer ça ce week-end.
Je viens de refaire une partie des faisceaux sur la k11 et j'ai pris du Ruban auto vulcanisant http://www.gaines-thermoretractables.fr/ruban-autovulcanisant/
