Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Problème montage megaphone sur r100/7
1Problème montage megaphone sur r100/7 Empty Problème montage megaphone sur r100/7 Mer 18 Nov 2015 - 15:38
perave87
Salut à tous
Besoin d'aide !!! J'ai refais une bmw r100/7 de 1989 et je voulais monté des mégaphones. Un peu comme sur toute les transformations quoi. Le soucis c'est que le Diam du collecteur est de 40 ext et que les pots sont en 44 vendu avec bague de 41 . Mais forcément ça sert pas assez .
Alors j'aimerai savoir si quelqu'un a fait ce montage et comment a t'il réalisé...
Merci d'avance
quelqu'un peut l'aider ?
Problème montage megaphone sur r100/7 Jura_218
La réponse semble évidente, non? il faut faire une bague de l'épaisseur de la différence de diametre.
jacques80
jacques80
Le diamètre 44 c'est le diamètre ext ou int de ton pot ?
du diamètre 40 a 41 cela fait 1 mm , il faut que tu trouves une bague de 5/10 mm
tu peux la faire éventuellement avec du clinquant ( matière qui serre a  caler des moteurs ou autres..)
certain bricolo !!! font cela dans du fer blanc ou boite de coca !!!Shocked
Ou le mieux de c'est de trouver un tourneur pour te faire une bague au dimensions voulues
