LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES
1 LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Ven 13 Nov 2015 - 16:26
manuttens
bonjour a tous,
je suis l heureux proprietaire d un k1200 lt de 2003 avec 54000 kms !!!
depuis peux, le voyant brake failure s allume fixe en roulant avec le voyant abs clignotant a 1 hz.
au demarrage l'abs s initialise correctement pas au bout de quelque kilometres les voyants s allument.
au passage elle freine par a-coups lors du phenomene.
quelqu un peut il m aider car je crains que mon concessionnaire m assomme au passage.
les niveaux sont bons, la pompe fonctionne tant a l avant qu a l arriere. les capteurs sont propre.
merci a tous
2 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Ven 13 Nov 2015 - 16:51
Bruno59940
connait tu la date du dernier remplacement du looked ?
3 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Ven 13 Nov 2015 - 16:57
manuttens
merci pour ta reponse mais non je ne connais pas la date, j'ai la moto depuis 3 ans elle avait 36000 kms a l achat.
as tu une idée ?
4 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Ven 13 Nov 2015 - 20:27
Commence par une purge totale du circuit de freinage et de la centrale ABS
Poste encore un ou deux messages et tu trouveras de la lecture ici :
http://bmist.forumpro.fr/t3960p50-k1200rs-frein-arriere-defaillant-centrale-abs3-hs
Давай
5 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Ven 13 Nov 2015 - 21:28
Aigle 4
C'est peut être un de tes capteurs ABS qui est encrassé.
Démontage et nettoyage avec contrôle état des couronnes "crantées".
Par contre freinage par a coups ??? Si les pompes AV et AR fonctionnent ?? Plaquettes, disques et étriers à vérifier ??
6 ca freine enfin normalement le Sam 5 Déc 2015 - 16:53
manuttens
bonjour a tous, ca y est, la baleine est repartie, c'etait la couronne abs avant, coup de l operation 170 € chez bmw,
merci a tous
7 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Mar 8 Déc 2015 - 14:44
sonko19
Mais elle avait quoi cette couronne exactement?
8 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Mar 8 Déc 2015 - 15:22
sonko19 a écrit:Mais elle avait quoi cette couronne exactement?
La couronne envoie au capteur des impulsions à un rythme proportionnel à la vitesse de rotation de la roue. C'est donc elle qui permet de détecter le blocage de la roue pour déclencher l'ABS.
Давай
9 Re: LT-VOYANTS BRAKE FAILURE ET ABS ALLUMES le Mar 8 Déc 2015 - 15:26
sonko19
Oui mais c'était quoi son problème? Elle était voilée? il manquait une dent ?je ne sais pas...
