Le Deal du moment : -20%
Bon plan rentrée : PC portable Asus à ...
319 €
Vis reglage phare
1Vis reglage phare Empty Vis reglage phare Dim 8 Nov 2015 - 18:56
petiblond
petiblond
Bonjour, petite mésaventure ce matin essai de reglage du phare rt 1200 de 2007, réglage latéral sans forcer la vis m'est restée ans la main !!!!
Pas de marque de cassure, y a t'il un moyen de réparer ?
Le phare est réglé à fond sur la droite
2Vis reglage phare Empty Re: Vis reglage phare Dim 15 Nov 2015 - 8:07
Quelqu'un a déjà fait cette réparation ?
Vis reglage phare Signat11
3Vis reglage phare Empty Re: Vis reglage phare Dim 15 Nov 2015 - 9:48
Il arrive que la rotule qui est à l'intérieur du phare se déboîte.
Cela m'est arrivé sur la 12GSA et j'ai d’abord mis un moment à comprendre que c'était ça.
Pour le remettre, ce n'est pas simple
De mémoire il faut déboîter la rotule de la vis sur le coté et remettre celle du milieu et ensuite celle du coté.
Il faut des doigts de fée mais très puissant et de la patience.
BM remplace l'ensemble Embarassed
