déclenchement ventilo.
1 déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 14:08
maitre brux
Salut
Savez vous à combien de barres le ventilateur de la rt ( ex police ) se déclenche t-il ?
Il fonctionne car je l'ai testé en direct mais a 5 barres sur la jauge de température il ne s'est pas encore déclenché !!
C'est normal ?
A bientôt.
2 Re: déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 14:22
Erick38160
je pense que oui, car c'est la temperature nominale d'une sans ventilo
Erick
3 Re: déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 14:53
maitre brux
À 6 barres toujours pas alors je sais pas comment c foutu le câblage ? Est ce que le radiateur à une sonde? Ou c la sonde du bloc moteur qui est utilisée?
À plus
4 Re: déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 15:18
Erick38160
désolé de ne pas pouvoir t'aider, je n'ai jamais eu de système semblable.
peut-etre est-il deconnecté?
5 Re: déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 20:00
EriK
Normalement, c'est une sonde sur le moteur. Mais une autre sonde, au dessus du cylindre gauche qui n'existe pas sur les civiles.
6 Re: déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 20:08
Demande à un modo de fusionner les deux sujets :wink:
7 Re: déclenchement ventilo. le Jeu 29 Oct 2015 - 20:20
maitre brux
ok.
Je vois cette sonde a gauche, je pensais que c'était le thermostat pour la jauge de température.
en fait non alors.
J'ai vu sur un site que le ventilo se déclenche a 95° c , je ne sais pas a quoi cela correspond exactement au niveau des barres sur la jauge?
