Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Question sur pont R850rt.
1Question sur pont R850rt. Empty Question sur pont R850rt. Mer 28 Oct 2015 - 13:35
tontondavid
tontondavid
Voilà mon soucis:
Dimanche, je pars en balade avec des amis.
Arrivé dans un petit village pour une pause bien mérité, je constate une fuite d'huile au pont (joint spy HS).
Il y a un peu de limaille qui sort dans l'huile.
Bon, il me reste plus qu'a démonter le pont et de changer les roulements et le joint spy.
Ma question concerne les différents ponts sur les BMW (R et ABS).
J'ai donc un pont 32/10 (r850rt) et je voudrais savoir ce que ça fait si je passe avec un pont de 33/11 (r1100rt) ou voir 33/11 (r1100gs).
Es ce que je peux gagner en vitesse? Pas que je veux rouler plus vite, mais gagner en tour minute pour un confort de conduite!!!
Apparemment, les différents ponts se montent sur mon cardan.
Vu que mon pont est HS, je me pose juste la question de savoir ce que cela ferait si je change pour un autre pont!
Qui la fait? Et qu'avez vous remarqué de plus ou de moins?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
2Question sur pont R850rt. Empty Re: Question sur pont R850rt. Mer 28 Oct 2015 - 15:10
a un régime moteur donné, tu iras 7% plus vite , mais en duo ta 850rt va souffir
Question sur pont R850rt. Jura_218
3Question sur pont R850rt. Empty Re: Question sur pont R850rt. Mer 28 Oct 2015 - 20:09
Serpico
Serpico
30  Pourquoi changer ton pont?  No
Tu devras tirer tes régimes moteur plus haut et n’atteindre ta vitesse maxi qu'en 4em(boite 5)
ou 5em(boite 6) (et avoir une conduite moins souple) :gold:
La limaille peut provenir que des roulements et non du couple conique Rolling Eyes
4Question sur pont R850rt. Empty Re: Question sur pont R850rt. Lun 2 Nov 2015 - 17:05
tontondavid
tontondavid
OK.
Merci, c'était juste pour savoir.
Donc, je vais juste changer les roulements et le joint spy pour le remettre a neuf.
Merci.
