TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
[vidéo] besoin d'aide défaut ABS ou seulement freins ?
le Hulk
le Hulk
J'ai fait cette vidéo (pourrie) pour m'expliquer mieux.
L'ABS ne fonctionne pas, les voyants de s'éteignent pas et n'arrêtent pas de clignoter...
Je me demande si l'ABS est vraiment en cause. J'ai fait un diag, le premier me donnait le relais de foiré... j'ai tenté de réinitialiser et j'ai fais qq mètres en roulant.
Second test, il m'annonce le répartiteur arrière...
Je me méfie et réinitialise une nouvelle fois.
Depuis, plus de défauts.... mais ça clignote tout le temps.
Ca viendrait pas du test des freins ???
Le relais qui claque bizarre, je l'ai changé, il fait exactement pareil...
Vous auriez des idées, des pistes pour moi ?
Le freins s'allume à chaque sollicitation de la poignée de frein avant ou de la pédale de frein arrière.
J'ai même changé l'ampoule qui fonctionnait car j'avais lu qq chose là dessus...
Nada, ça continue de clignoter, même en roulant qq mètres à plus de 4km/h.
Merci d'avance,
V motard,
Laurent
http://BMenduro.free.fr
Le claquement du relais est normal tant que le système n'est pas initialisé. Assure toi que ta batterie est bien chargée.
Pour le triangle, nettoie les contacts des fiches des contacteurs (avant le réservoir, arrière derrière le cache batterie droit) vérifie que l'ampoule de stop et de feux arrière fonctionnent et soient de la bonne puissance. Gratte aussi les contacts des ampoules
[vidéo] besoin d'aide défaut ABS ou seulement freins ? Jura_218
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Pour s'initialiser l'ABS n'a t il pas l'obligation d' avoir :
1 ) Moteur en service ?
2 ) la moto ayant avancée de quelques mètres ?
le Hulk
le Hulk
Merci de ton aide.
J'avance doucement ; ce matin après moult lecture sur le forum hier soir, j'ai compris que j'avais un soucis de freins avant même d'ABS.
Mon triangle clignotait dès la mise sous contact avant même de toucher à une pédale quelconque.
J'ai fouillé un peu par là et la centrale de contrôle était HS visiblement. J'en avait une d'avance dans mon bordel et une fois changé, la lampe reste fixe au contact puis clignote à l'unissons de celui d'ABS quand j'actionne mes freins.
J'ai nettoyé mes contacts aussi et contrôler les défauts (RAS), je vais aller faire quelques mètres pour "voir"...
@ tout à l'heure,
Laurent
J'ai eu le cas il y a peu.. ce boitier peut ce shunter mais je l'ai remplacé et plus de soucis pour l'instant: c'est le deuxième que je change.
le Hulk
le Hulk
Bon, il semblerait que ce soit le modulateur arrière qui M....... 2 clignotements en testant de retour d'une micro balade ou les voyants, évidemment, ne se sont pas éteints...
Merci des divers conseils.
Il me faut maintenant trouver si ça ce répare... quelqu'un à une idée ?
@ bientôt pour une nouvelle question
Laurent
Vérifie la masse du modulateur et l'entrefer.. nettoies/ contrôles les connectiques.
[vidéo] besoin d'aide défaut ABS ou seulement freins ? Captur10
le Hulk
le Hulk
Bon, j'ai fait tout ça.
L'entrefer arrière est bon.
Les cosses sont nettoyées.
J'ai contrôlé à l’ohmmètre la continuité des fils entre le connecteur sous le réservoir et le boitier ABS.
J'ai aussi contrôlé le fil qui va à la borne 87 du relais d'ABS.
Tout ça c'est bon.
[vidéo] besoin d'aide défaut ABS ou seulement freins ? Bild0810
[vidéo] besoin d'aide défaut ABS ou seulement freins ? Bild0811
Batterie bien chargée, j'ai donc annulé les défauts et j'ai refais un petit km pour voir...
Ben les voyants continuent de clignoter et chose peut être plus bizarre, lors du contrôle des défauts au retour... ben j'ai plus de défauts... mais ça clignote encore...
J'suis sec pour ma part.
Si vous avez encore des idées, je suis toujours partant.
Tu as refais un reset?
le Hulk
le Hulk
Oui oui, quand je dis annuler les défauts, c'est ça.
J'ai fait un reset après avoir tout nettoyé et contrôlé puis j'ai roulé un peu.
Comme l'ABS ne fonctionne toujours pas je pensais que le défaut ce réenclencherait mais non, plus de défaut... mais toujours pas d'ABS...
La batterie même chargée en apparence peut être la cause, vérifies aussi le serrage des cosses. Contrôles peut-être aussi le serrage des masses, sous le réservoir.
Une doc bien faite en Allemand:
http://k-technik.pytalhost.com/pdf/FehlersucheABS1.pdf
Sa traduction par google;
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=de&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fk-technik.pytalhost.com%2Fpdf%2FFehlersucheABS1.pdf
pas facile à utiliser mais cela aide un peu
le Hulk a écrit:Comme l'ABS ne fonctionne toujours pas je pensais que le défaut ce réenclencherait mais non, plus de défaut... mais toujours pas d'ABS...
Il est peut être tout simplement bloquer
Si l'ABS n'est jamais utiliser voir une fois par mois il bloque
Et je crois que dans ce cas il y a pas de message d'erreur
