Démonter roue Avt & Arr simultanément -> changement de pneus
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous Smile
La question peut sembler naïve, mais n'ayant jamais réalisé la manip moi même je préfère demander :
Je dois changer les pneus de mon K75.
Ils sont commandés et je vais amener mes roues démontées pour le montage des pneus.
Question :  Embarassed
Je démonte la roue arrière, je relève le moteur avec un cric + planche de protection pour soulever la roue avant et je démonte la roue avant.
Je laisse la moto ainsi en place et vais faire changer mes pneus.
Des précautions particulières pendant la manip pour éviter de voir la moto par terre sans roues ?
Ou autre ?
Merci de vos indications
@+  :gnii:
mets plutot un parpaing sous le moteur
Loulou33
Loulou33
mets plutôt un parpaing sous le moteur
scratch Euh .... faut maçonner sous le K75 ? .....  scratch
:laughing: :wink:
Merci Freddy Smile
RiriFR56
RiriFR56
J'ai fait exactement comme ça avec mon K12LT il y a peu...
Elle est restée sans roue en équilibre sur un cric pendant 4 heures (j'avais mis une chandelle).
Il n'y a pas eu de problème...
Même chose avec ma 1150 RT lors du dernier changement de pneus. J'avais passé une sangle au dessus d'une poutre du garage et autour du guidon pour sécuriser le tout.
il y a aussi cette solution
Lucky Luke
Lucky Luke
SWEETY a écrit:il y a aussi cette solution
J'ai l'impression que c'est une photo-montage. Enregistre la photo et fait lui faire une rotation pour la mettre à l'endroit
La flaque d'essence dessous, c'est aussi du Photoshop?
Tout est possible, tout est imaginable ... :wink:
oui peut être et alors ????
rv40
rv40
Peut-être en retard et je te le souhaite loulou33, mais j'ai fait la manip sur la K75 en Novembre et çà a bien marché. Seule condition ne rien toucher avant la remise en place des roues (la moto dans un coin du garage ou l'on ne risque pas de la heurter en passant)
pour plus de sécurité, tu mets 2 grosses chevilles pour béton dans le sol de par et d'autre du moteur et tu mets une sangle à cliquet sur le moteur
rv40 a écrit:Peut-être en retard et je te le souhaite loulou33, mais j'ai fait la manip sur la K75 en Novembre et çà a bien marché. Seule condition ne rien toucher avant la remise en place des roues (la moto dans un coin du garage ou l'on ne risque pas de la heurter en passant)
Dans ce cas, ça aurait été une bonne idée de ne pas monter la béquille sur un chariot pour limiter ses mouvements!
rv40
rv40
Vu l’état des roulettes du chariot çà risquait pas de bouger :laughing:
Loulou33
Loulou33
Salut à tous Smile
Même si les roulettes sont usées .... bien vu quand même. :bien:
Pour ma part, j'ai calé un parpaing sous le moteur comme Freddy l'avait indiqué, et par sécurité un cric sous le pont à l'arrière pour retenir la moto en cas de début de basculement Arr.
Même méthode pour la R1100RT il y a 15 jours et dans les 2 cas, ça c'est bien passé  :Cool:
Bonnes fêtes à tous
@+   :gnii:
bmouais
bmouais
Un conseil, (puisque ça m'arrive de le faire) débloque d'abord tous les écrous qui sont à démonter
Bubu26
Bubu26
Dans ce cas ; je fais d'abord une roue, puis l'autre ...enfin une seule à la fois, quoi Rolling Eyes
bmouais
bmouais
Oui, tu débloques les 4 axes à la roue arrière, puis tu cales ta moto (un parpaing + une bricole entre deux)
tu débloques l'axe de roue avant, les 2 étriers (il faut les démonter pour plus de facilité) tu débloques
aussi les vis qui maintiennent l'axe en l'empêchant de bouger latéralement (2 de chaque côté), ensuite
tu fais juste un peu attention de ne pas trop faire bouger l'ensemble et ....... ça l'fait
Courage et bonne humeur
C'est aussi simple que faire ça sur une bar ...
bmouais
bmouais
SEGAFREDO a écrit:C'est aussi simple que faire ça sur une bar ...
+1 / C'est clair / What else
Je démonte la roue AR
Je mets des cales en bois sous le pont
Je mets un cris sous le sabot et je lève l'AV pour poser le pont et que la roue AV soit décollée.
J'utilise un cric mécanique à vis de voiture dont je m'assure qu'il ne peut pas glisser sous le sabot.
Une fois la roue AV enlever, on peut toujours remettre des planches juste qu'à quelques cm des fourreaux de fourche pour éviter un basculement par l'AV le temps que les roues reviennent.
tout autres méthodes où la moto n'est pas posé correctement sur des appuis sûr ou sanglée représentent des risques
Il ne faut pas oublier qu'une foi les roues enlevées, on est susceptible de circuler autour de la moto (femme et enfants) sans y penser et faire une manœuvre interdite avec une ou 2 roues enlevées.
Avec cette méthode, le risque de voir la brelle se vautrer "pattes" écartées diminue énormément
Al74
Al74
Quelques photos pour présenter ma technique de calage de la moto, à moindre frais, quand je retire les 2 roues. Le bois utilisé est du bois de palette épaisseur 2,6 cm :
marcok
marcok
un exemple pour vous faire rire
moi aussi  souvent  j'enleves les  roues  et  je les emmènes pour qu'on me change les pneus
 1 fois  ok , 2 fois ok  3eme fois ok..etc......
et puis on  prend de l'assurance , et  un  jour on se bouscule dans la moto ,je ne me souviens plus pourquoi et .
.........Badaboum
https://i.servimg.com/u/f84/11/00/55/51/tombye10.jpg
je mets juste le lien  pour que vous decouvrez par vous même Shocked
lol!
bmouais
bmouais
Ouhla, à méditer en effet
Ca fait réfléchir because après, remonter les roues c'est comme qui dirait un peu le bo.del
pas eu trop de bobo dans c't'histoire ???
Amitiés, Patrick
marcok
marcok
aucun bobo
juste trouver le moyen (seul) de remonter la bête, c'est très bas un Gs sans roues :ptdr:
https://i.servimg.com/u/f84/11/00/55/51/tombye11.jpg
https://i.servimg.com/u/f84/11/00/55/51/tombye12.jpg
jacques80
jacques80
paf la bm a écrit:Je démonte la roue AR
Je fais exactement la même chose que "Paf" sauf que je remet en place l'axe de roue avant sous lequel je met une chandelle !!! et voila aucun soucis même le chat peut passer a coté rien ni fait :ptdr:
jacques80
jacques80
J'ai oublié , ma chandelle :: elle n'a pas de plat mais une assise en vé donc aucun pb pour la positionner sous l'axe de roue.
bmouais
bmouais
Vous comprenez surement mieux pourquoi je ne fais jamais ça quand la moto est sur la table élévatrice Shocked Shocked
