Voyant batterie allumé...
1 Voyant batterie allumé... le Lun 21 Sep - 20:21
biker
R1100RT de 2000 : Je roulais à faible allure (50km/h)... Soudain un bruit à l'avant, comme un gobelet plastique qui serait coincé dans la roue. Je m'arr^te de suite stoppe le moteur, vérifie dans le garde boue, remets en route le bruit se fait entendre encore quelques secondes puis disparaît.
Depuis ce moment, le voyant batterie reste allumé... J'ai réussi à rentrer chez moi à 1 km de là ! Question
Qu'en pensez vous ?
Merci.
2 Re: Voyant batterie allumé... le Lun 21 Sep - 20:26
Aigle 4
Courroie alternateur cassée !
3 Re: Voyant batterie allumé... le Lun 21 Sep - 20:48
Aigle 4 a écrit:Courroie alternateur cassée !
oui probablement
4 Re: Voyant batterie allumé... le Lun 21 Sep - 21:32
Djeff II
Pfffff trop facile c'est même pas drôle. :wink:
5 Re: Voyant batterie allumé... le Mar 22 Sep - 7:08
jfv9
si c'est ça courage pour la suite
bonne route
6 Re: Voyant batterie allumé... le Mar 22 Sep - 16:49
Organisateur Rasso 2018
J'ai fais 90 km avec une courroie cassée et plus de jus.
une vielle astuce consiste a remplacer une courroie par un collant de nana.
Evidemment c'est pour dépanner .
7 Re: Voyant batterie allumé... le Mar 22 Sep - 16:57
tu t'en sors bien , j'ai connu plusieurs cas de casse de cette courroie chez des copains , elle en profite parfois pour arracher l'allumeur en même temps qu'elle casse...
8 Re: Voyant batterie allumé... le Mar 22 Sep - 17:51
michel88
paf la bm a écrit:J'ai fais 90 km avec une courroie cassée et plus de jus.
   :ptdr: j'imagine pas ma passagère avec des bas ou des collants tafume
9 Re: Voyant batterie allumé... le Mar 22 Sep - 18:07
Aigle 4
La mienne, elle en met en plus du jean en plus du pantalon moto ..... Elle a toujours les pieds et les jambes gelés
Faudra discuter dur pour lui faire enlever sur le bord de la route !! :laughing:
10 Re: Voyant batterie allumé... le Mar 22 Sep - 18:31
THE FOX
Aigle 4 a écrit:La mienne, elle en met en plus du jean en plus du pantalon moto ..... Elle a toujours les pieds et les jambes gelés
Elle redoute (le coup de la panne). :ptdr:
