Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
fuite d'huile
bebertledromadaire
1fuite d'huile Empty fuite d'huile Jeu 17 Sep 2015 - 11:47
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Salut ts le monde
Grosse bétise ,j'ai mis trop d'huile dans le moteur impossible de voir le niveau,
la bulle qui le permet est toute noire....
La moto a craché de l'huile partout, par le pont ,cardan,après vérif du niveau ce n'était pas cela la boite ....
donc trop d'huile moteur,ça dégueulais de partout.....!!
J'ai réussi à rentré 300km, de l'huile plein le disque de frein et le pneu .......
Arrivé à la maison j'ai vidangé refait le bon niveau .
A votre avis quelles sont les risques maintenant ,joint spi de boite?? où autre...??
MERCI pour vos conseils
2fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 17 Sep 2015 - 13:10
Si tu as mis trop d'huile dans le moteur, la boite et le pont n'ont pas subit de dégat.
Pour le moteur c'est le spi de sortie moteur qui a du fuir, ton embrayage ne patinait pas ?
fuite d'huile Jura_218
3fuite d'huile Empty REfuite Jeu 17 Sep 2015 - 13:59
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Salut FREDDY
Non l'embrayage ne patine pas ,après vidange et remise au niveau correct d'huile,je viens d'aller faire un essai la moto marche bien mais la fuite d'huile est tjrs présente, je n'arrive pas à voir d'où ça coule,.....
4fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 17 Sep 2015 - 14:07
Erick38160
Erick38160
nettoies tout bien comme il faut et fait tourner ton moteur. inspecte a quel niveau ça fuit: bas moteur, culasse, couvre culbu, a droite, a gauche.........etc
Erick
5fuite d'huile Empty refuite Jeu 17 Sep 2015 - 14:15
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Salut Erick
J'ai ts nettoyé, ça à fuit au cache culbu G,ensuite je pense en effet au joint spi moteur...!!
L'huile coule le long du bras qui actionne le frein arrière pour ensuite coulé sur le pneu....!!
6fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 17 Sep 2015 - 14:40
Erick38160
Erick38160
sur le cache culbu, c'est au niveau du joint ou du bouchon de remplissage
pour le joint spi moteur ça devrait couler entre le moteur et la boite et il devrait y en avoir sur le disque d'embrayage. je n'ai pas la moto sous les yeux, je regarderai ce soir.
comment fais-tu pour verifier ton niveau d'huile?
un peu de lecture.
http://moto-securite.fr/huile-flat/
je fais mon niveau au milieu du hublot, jamais plus... et je consomme rien du tout
Erick
7fuite d'huile Empty refuite Jeu 17 Sep 2015 - 15:29
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Erick
a vouloir trop bien faire....tu as raison pour le niveau d'huile ,mal réveiller je ne voyais rien par le hublot....
Je ne pensais pas à ce genre de conséquences....maintenant le mal est fait,apparemment plus de fuite cache culbu
c'est niveau moteur joint spi ,et au niveau boite ????
8fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Jeu 17 Sep 2015 - 16:18
Erick38160
Erick38160
c'est bizarre que une fuite moteur ait traversé la boite. c'est deux choses distinct (moteur et boite).
le frein arriere est hydraulique donc le bras dont tu parles est le bras qui tient en place  le couple conique.
ça ne coulerait pas coté vidange boite?
Erick
9fuite d'huile Empty refuite Jeu 17 Sep 2015 - 19:34
bebertledromadaire
bebertledromadaire
C'est difficile de situer la fuite comme cela ...Tout ce que je peut dire c'est que ça coule du côté droit le long de ce bras;
la moto roule tjrs elle démarre pas de bruit particulier.....Un joint spi moteur c'est la galère à changer....????
10fuite d'huile Empty refuite Jeu 17 Sep 2015 - 19:36
bebertledromadaire
bebertledromadaire
en attendant merci Erick pour ton aide
PHIL
11fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 18 Sep 2015 - 7:21
Erick38160
Erick38160
bebertledromadaire a écrit:en attendant merci Erick pour ton aide
   PHIL
de rien, si tu n'etais pas si loin, on autrait pu essayer de regarder ensemble :wink:
pour le joint spi, j'ai jamais fait , mais il faut tomber la boite et c'est du temps. tu trouveras des tutos sur la toile, ou les experts du forum peuvent t'aiguiller
Erick
12fuite d'huile Empty refuite Ven 18 Sep 2015 - 12:56
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Bon be n merci encore...J'en suis à me poser la question de savoir si je la vends dans l'état
j'ai un acheteur éventuel ,sachant que la moto à 135OO KM que je l'ai acheté au domaine
je ne sais pas si l'embrayage à été changer le pot fait du bruit,mais elle roule encore bien.
Sinon c'est un 1150RT magnifique en parfait état révisé tte options à 5000€?????
Sachant que je ne suis pas un pro de la méca dilemme ......
Salut et merci c vrai que l'on n'est pas voisin :bien:
13fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 18 Sep 2015 - 13:30
EriK
EriK
Shocked  Shocked  Tu ne vas pas vendre ta moto pour cela.....
Une fuite d'huile n'est pas la mort de la moto... Il faut que tu "éclaircisses" ta fuite. Cela coule par ou?????
1. Si c'est le cache culbuteur, c'est ou, au niveau du bouchon du joint ou bien du petit joint au niveau du puit de bougie... Si c'est une de c'est fuite c'est rien. Les joints se changent facilement et il n'y a pas de conséquences pour la suite.
2. Si il y a une fuite au niveau du si moteur, il faut faire "changer" ce joint par un pro (si tu ne sais pas le faire, et je comprend). Qu'il regarde le disque d'embrayage, le change si c'est à faire...
Et puis c'est déjà pas mal....  Si tu as des doutes, va chez un spécialiste BMW qu'il te donne son avis.... mais changer seulement pour cela, NON... Après c'est parfois l'occasion.
14fuite d'huile Empty refuite Ven 18 Sep 2015 - 13:57
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Je suis allez chez BM au entre 1000 et 1500 de frais sans cpter si embrayage
j'ai un pète à la jante avant je me suis pris une pavasse,le pot l'huile est sortie
également par le cache culbu...
Le gars me la reprends 1200?1500
Le 1150 est très beau 65000km entièrement révisé ,si tu est curieux il est sur le bon coin bretagne
elle est grise 5150€ à cleden poher mise en ligne le 05/09/15
ton avis ...... sans te prendre ton temps :Top cool:
15fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 18 Sep 2015 - 20:39
Erick38160
Erick38160
il faut proceder par etape.
beaucoup de patience et d'observation....
si tu regarde en dessous de ta becane (il faut enlever le sabot). il ya de l'huile ou? (photo ,)
Erick
16fuite d'huile Empty refuite Sam 19 Sep 2015 - 5:49
bebertledromadaire
bebertledromadaire
salut Erick
j'ai démonté le carénage ,il n'y a pas d'huile sous le sabot ,par contre j'ai remarqué une fèlure sous ce bloc moteur
mais pas de fuite à ce niveau,comme je l'ai dit précedemment l,huile coule le l'on du bras qui va au cardan pour ensuite couler sur le pneu.....??
PHIL
17fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Sam 19 Sep 2015 - 19:43
Erick38160
Erick38160
tu pourrais faire une photo?, ça peut etre interressant
Erick
18fuite d'huile Empty refuite Dim 20 Sep 2015 - 16:43
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Resalut Erick
Quand tout va mal....Plus de connexion internet ça
Bug...chez FREE on ne l'est pas vraiment...
Donc pas facile pour communiquer je redemonte à
Nouveau je te donne des news merci A *. PHIL :bien:
19fuite d'huile Empty refuite Ven 25 Sep 2015 - 17:50
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Salut Erick
Je reviens vers ,je suis à nouveau connecté....!!
La moto est presque entièrement désossé,sacré puzzle
il s'avère que la fuite ne vient pas du moteur,je pense que c'est pour cela que l'embrayage ne patine pas ;là tout est sec!
Par contre au départ l'huile coulait par le soufflet en fin d'arbre,j'avais donc changer les colliers ,l'huile ne coulait donc plus par là mais plus haut
je pense entre la boite et le pont.
20fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 25 Sep 2015 - 18:51
Erick38160
Erick38160
fais des photos, ça donne plus de details
Erick
21fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 25 Sep 2015 - 19:07
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Je sais j'arrive pas à ls envoyés.....!!
Patience merci
22fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 25 Sep 2015 - 19:12
Erick38160
Erick38160
23fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Ven 25 Sep 2015 - 19:32
franky
franky
Sauf erreur, lorsqu'il y a trop d'huile dans ces flat le surplus remonte dans le boîtier de filtre à air.
As-tu regardé dans ce boîtier ?
Point clé en cas de fuite: le niveau d'huile moteur change-t-il? As-tu une consommation d'huile moteur?
24fuite d'huile Empty info Lun 28 Sep 2015 - 7:00
bebertledromadaire
bebertledromadaire
salut ts le monde
j'aimerais avoir votre avis sur la 1150 RT
je suis en passe d'en acheter année 2003 65000km
entretien suivi,j'ai eu l'occasion d'en essayé une,je trouve
quelle manque un peu de pèche,par contre tenue de route et freinage,rien à dire
Il parait qu'il y a un modèles doubles allumages et un autre simple
cela veut dire quoi et comment peut on les différencés....?
Merci pour votre ....... :bien:
25fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 28 Sep 2015 - 8:10
Erick38160
Erick38160
la difference entre simple et double alumage se voit sur la moto au niveau des cache culbus:
c'est idem 1100 pour la simple alumage
fuite d'huile Bmwr1150rttop
et pour la double le cache des bougie est plus petit
fuite d'huile 1150
pour le reste je ne peux pas te dire si il y a beaucoup de difference a la conduite, je n'ai jamais eu de 1150
Erick
26fuite d'huile Empty reponse Lun 28 Sep 2015 - 14:36
bebertledromadaire
bebertledromadaire
Ok Erick merci
je vais l'essayé à voir
pour le 1100 je suis tjrs dessus il semblerait que c'est une fuite entre le pont
et la boite je t'en dirais plus merci encore.... :bien:
27fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 28 Sep 2015 - 14:43
Erick38160
Erick38160
c'est ce qu'il me semble, mais rien a voir avec ton trop plein d'huile moteur
Erick
28fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 28 Sep 2015 - 14:55
Mais l'huile sent quoi ? Entre l'huile moteur et boite/pont il y a une différence énorme (déja en consistance) ...
29fuite d'huile Empty refuite Lun 28 Sep 2015 - 15:04
bebertledromadaire
bebertledromadaire
salut
c'est de l'huile de boite ,après vidange j'ai bien constaté qu'il n'y avait presque plus d'huile
Je pense que c'est le joint entre le pont et la boite ,il ne reste qui'a démonté pour confirmation
merci je suis dessus.......!!
30fuite d'huile Empty refuite Lun 28 Sep 2015 - 15:08
bebertledromadaire
bebertledromadaire
en effet Erick erreur de diagnostique
mais pas simple à voir comme cela surtout sans expérience
Je suis à la recherche de deux clés allen et torx de 12 je crois pour les
roulememts à aiguilles si j'ai bien compris......
31fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile Lun 28 Sep 2015 - 17:12
Erick38160
Erick38160
j'ai acheté il ya quelques temps une boite de chaque chez Maxauto pour environ 15 euros chacune et elles me servent pour tout.
http://www.norauto.fr/produit/boite-de-14-embouts-6-pans-allen-norauto_775392.html
par contre il ne me semble pas que ce soit du torx. apres verif, sur ma 11 de 2000 c'est du 12 allen
Erick
