K1200LTdemontage du masque de protection des instruments
pgwadeloupe
Bonjour;
Ma vielle à bientôt 15 ans, et ostéoporose l'a fait tombé de sa béquille centale qui à ployé sous ses 400 kg
moralité, elle s'est effondrée sur ma voiture (ce n'est pas le + grave), mais en tombant, elle s'est cassé les biellettes de réglage de la bulle.
Je cherche donc à démonter le masque de protection des instrument pour y avoir accès.
J'ai dévissé toutes les vis (vis ibles), mais il y a encore un truc qui gêne, qui m'empêche de sortir ce fameux masque.
j'aimerais y arriver avant carnaval, parce que c'est dans 6 mois.
Si cuncun pouvais me dire "c'est quoi ce truc qui m'empêche de sortir avec mon masque" ce serait sympa
Autrement dit, je suis bien emmerdé !!! D'autant que trouver les biellettes c'est pas gagné non plus, à moins de se les faire faire, mais là encore il faut les démonter, ce qui revient à la question précédente !!!
Merci de votre aide
Bonjour Patrick, bienvenu parmi nous.
Merci de faire ta présentation dans cette rubrique : http://bmist.forumpro.fr/f164-presentation-des-membres
RiriFR56
Organisateur Rasso 2018
Salut Patrick, de quel "masque" tu parles ?
As-tu pensé aux visse sous les rétroviseurs ?
pgwadeloupe
Je parlais de l'habillage qu'il y a entre le compteur, et le pare-brise, enfin c'est comme ça que ça s'appelle sur la revue d'atelier. Mais à force de chercher, j'ai réussi à trouver comment le démonter.
Maintenant, il faut que je trouve les biellettes d'articulation de la bulle.
Si tu as une idée !!!
Pololesdiams
Il y a une vis de cachée derrière le petit éclairage qui se trouve sur la face avant .
pgwadeloupe
Salut
Merci de la réponse; j'ai un peu forcé, et du coup j'ai un peu de collage à faire.
Mon problème maintenant est de trouver le biellettes de manoeuvre, ça parait pas gagné puisque chez BM, on ne détaille pas le système de réglage de la bulle.
Je suis ouvert à toute solution, y compris position fixe puisque pour moi le réglage est inutile.
Bonne journée
beheme1800
pgwadeloupe a écrit:Salut
... ça parait pas gagné puisque chez BM, on ne détaille pas le système de réglage de la bulle.
Comme pour pas mal de pièces chez BM ... cela ma rappel les problèmes avec le moteur de la béquille centrale Twisted Evil
Peut être qu'en cherchant un peu sur le net tu pourrais trouver ton bonheur (occase ou pièce détachée) mais j'ai un doute.
Je sais que moteur de cette bulle c'est trouvable, mais pour le mécanisme Question Tu n'as aucun moyen de le réparer Question
Désolé, je ne t'ais pas beaucoup aidé.
Béhème 1800 ... qui part à la recherche d'un bruit (moteur / boîte ?) sur la k12 d'un collègue Pleur
pgwadeloupe
Je vais essayer de trouver quelqu'un pour me souder les morceaux en espérant que ce soit soudable !!!
Ca ressemble à de la fonte d'alu ou quelque chose d'approchant
Je vais essayer de trouver ça sur aubagne ou marseille
Je finirais peut être par acheter le système mais pas avant d'avoir évacué toutes les solutions
De la discussion jailli la lumière, alors j'attend
chrisk1200lt
J'ai déjà cherché mais pas trouvé le mécanisme en pièce détachées. Un neuf coûte #700€.
Quelle est la biellette cassée? Une des petites du bas?
Elle est faisable dans de l'alu avec le modèle. La difficulté sera de faire le trou hexagonale qui va sur la barre du moteur. Avec une petite lime et de la patience c'est faisable. Si ça fait économiser 700€.
pgwadeloupe
Salut Christian
J'ai les 2 à refaire, celle du bas et celle du haut.
C'est effectivement une solution que j'ai envisagé, et pour le trou hexagonal, je comptais le faire en résine à l'intérieur d'un trou rond un peu plus grand.
Je vais tenter et je vous dirais si ça marche.
Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce problème, donc si je trouve la solution, je la ferais partager avec tous ceux qui pourraient être intéressés.
Par ailleurs, en fonction du besoin, je pourrais envisager d'en faire fabriquer une vingtaine par un atelier mécanique et les revendre à ceux qui en auraient besoin.
Bonne soirée
toffy27
Bjr sur ebay il y a un mécanisme complet à 199 € (http://www.ebay.fr/itm/Windschildversteller-mit-Stellmotor-BMW-K-1200-LT-K2LT-99-03-/321874822738?hash=item4af13c0652
et sur "apleingaz" il y a un ensemble en neuf : (http://www.apleingaz.fr/bmw/1055-B1056-46632307916-REGLAGE-DE-PARE-BRISE-AVEC-MOTEUR-ELECTRIQUE.html
voilà si çà peut aider !!!!
bon week end
pgwadeloupe
Salut Toffy
Je te remercie, mais je cherche à réparer sans changer, car même d'occase, le prix du systeme est prohibitif pour 30 gr d'alu que j'ai à changer.
Je fais le tour des casses, j'ai déjà trouvé la biellette du haut, je ne desespère pas pour celle du bas.
Merci de ton aide
