-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
probleme pour passer les vitesses
1probleme pour passer les vitesses Empty probleme pour passer les vitesses Lun 27 Juin 2016 - 21:49
pubmarc55
Salut à tous
Je suis parti ce samedi faire une virée ce weekend dans le jura.
Arrivant à Dole et après 4 heures de route (et de resto), je suis resté bloqué sur la 5eme, plus moyen de descendre, juste monter en 6eme.
En jouant des gaz et de l embrayage, j'ai réussi à rejoindre (par hasard!) TECH MOTOS, où les supers sympas Philippe et Manu nous ont accueilli très gentiment.
Philippe a ausculté la 1150RT, Manu a téléphoné à droite et à gauche pour me trouver une voiture de loc.
Diagnostique de Philippe : ressort de rappel du sélecteur cassé.
Il pense que je peux m'en sortir en donnant une petite impulsion vers le rapport supérieur, puis en descendant le rapport... sinon amener la moto jusqu'à Besançon, plus proche concession BM, et plus de chance de trouver une agence de loc ouverte ce samedi après midi!!!
Ok pour ça, nous quittons nos supers hôtes... surprise! ça semble refonctionner normalement, alors je décide de continuer vers mon point de chute à 100 bornes de là, mais après une quinzaine de bornes, rebelotte!
J'applique donc les conseils de Philippe : ça fonctionne mais c'est évidement très chiant !
Finalement j'atteins ma destination tant bien que mal.
Le lendemain nous entamons un parcours d'environ 250 kms, et là, au fur et à mesure de la journée, quelquefois ça passe normalement, quelquefois je peux plus monter, quelquefois je peux plus descendre...
Mais ça roule quand même.
Ce matin retour vers ma Lorraine, et là.... tout fonctionne correctement, à part peut être une petite rechute pendant 1/4 d'heure!
Peut-être un indice : mon niveau d'huile était bas avant de partir, j'ai peut être eu la main un peu lourde pour compléter! mais je ne sais pas si cela peut jouer?
Qu'en pensez vous ?
2probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Dim 10 Juil 2016 - 21:23
Le niveau d'huile trop haut ne change rien au fonctionnement de la boîte de vitesses.
Toutefois, il faut en enlever car cela peut endommager le moteur en créant des surpressions.
La panne de ta moto se situe sur la sélection des vitesses. Initialement, tu avais (seulement)le ressort de sélection de cassé. Il ne fallait surtout pas continuer de rouler. Maintenant,il y aura plus de pièces endommagées...Le démontage de la boîte de vitesses est indispensable.
3probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Dim 10 Juil 2016 - 21:54
à tout hasard, essaye en pompant plusieurs fois le levier d'embrayage avant de passer ta vitesse. Si ça passe mieux, fais une purge de récepteur d'embrayage. Si c'est tout noir, tu auras ta réponse.
probleme pour passer les vitesses 354459_5
probleme pour passer les vitesses Platanes
4probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Dim 10 Juil 2016 - 22:40
Au chapitre 23 de ce manuel de réparation, tu verras le tambour de sélection,les fourchettes,l'axe de sélecteur et son ressort qui seront certainement les pièces à remplacer dans la boîte de vitesses.
Si tu avais arrêté aussitôt,il n'y aurait eu peut-être que le ressort à changer...dommage.
http://pascalmoreau85170.perso.sfr.fr/R1150RT/images/Atelier.pdf
5probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Dim 10 Juil 2016 - 22:49
Complément:
Page 23.13, sur le dessin, la plaque de guidage n°7 pourrait être en cause (à remplacer).
6probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Mer 13 Juil 2016 - 12:16
max1150
max1150
salut, je pense tout de même qu'il serait bon de déposer la platine des repose pieds et vérifier qu'il n'y a pas tout simplement une petite pierre qui gêne le passage des vitesses .Cela m'est déjà arrivé avec d'autres motos.
7probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Mer 13 Juil 2016 - 14:04
motogil
motogil
bjr
j'ai eu exactement le même problème il y a qqs semaines, un coup de wd40 sur le mécanisme de sélection sous la moto a réglé le problème !
gil cat
8probleme pour passer les vitesses Empty Re: probleme pour passer les vitesses Mer 13 Juil 2016 - 14:09
Cela doit être malheureusement plus grave que cela...pubmarc55 l'a présentée chez TECH MOTOS qui a diagnostiqué un ressort de sélecteur cassé.
