Intermittent du spectacle ... surveillance de feux arrière!
pousse cailloux
Sur ma K75 récemment acquise, je fais face à l'allumage du témoin de surveillance des feux arrières lors d'un freinage à l'aide du frein avant.
=> tous feux éteints - pas d'allumage quelque soit la combinaison
=> feux allumés freinage light du frein AV - pas d'allumage
=> feux allumés freinage light du frein AR puis AV - pas d'allumage
=> feux allumés freinage hard du frein AR puis AV - pas d'allumage
=> feux allumés freinage hard du frein AR - allumage témoin
Après avoir lu pas mal de posts sur le sujet, j'ai remplacé les ampoules AR et nettoyé les contacts platine arrière et contacteur guidon avant. Sans résultat!
K75 RT 1996 ex admin restaurée et équipée d'ABS AV-AR non synchronisés
FAURIE Jean Claude
As-tu nettoyé le contacteur sur le maitre cylindre Ar ?
