fuite d'huile moteur K1200lt
1 fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 12:11
Fred83
bonjour,
j'ai constaté une grosse fuite d'huile sur ma k12lt.
j'ai l'impression que toute mon huile est parti sur la route, j'ai vu les traces.
L'huile venant du dessus du moteur, j'ai démonté et j'ai vu qu'il y avait de l'huile partout sur le dessus du carter.
Il se trouve que  le tuyau de mise à l'air du carter est cassé et fendu.
C'est le seul endroit d'où de huile peut sortir.
question: pourquoi autant d'huile est sortie?
Y a t'il beaucoup d'huile qui circule par ce tuyau? normalement ce ne sont que les vapeurs.
J'ai mis le doigt sur le trou débouchant du carter et actionné le demarreur, ça souffle pas mal, mais est ce normal?
la moto à 140000kms
2 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 12:23
Fred83 a écrit:bonjour,
la moto à 140000kms
Ton niveau d'huile donne quoi ?
3 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 14:07
Fred83
je ne vois plus le niveau tellement il est bas.
avant elle consommait 1/2 l au 1000/1500 kms.
J'ai bien peur que cela soit grave, car si cette huile etait passée dans l'admission, ça aurait fumé un peu , alors qu'elle fume au demarrage et sur les grosse accelerations.
4 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 14:57
Conduite ... violente ?
5 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 16:10
Fred83
pas de conduite violente, mais conduite virile quand la route le demande.
les hauts régime de me font pas peur.
je crains que ce soit les segments.
6 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 19:16
Prend les compressions tu seras fixé.
7 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 7 Sep 2015 - 21:46
orkan
tu lave le tout ;met de l huile et recommence en observant d ou sa vient;
8 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Mar 8 Sep 2015 - 18:19
Fred83
pour les compressions
10- 12- 10- 12
c 'est pas trop mal, pour son âge.
est ce que le joint de culasse ne pourrai t'il pas être en cause?
la compression passerai par un canal de lubrification.
9 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Mar 8 Sep 2015 - 22:48
flector1
1/2 l au 1000,pour ce moteur ce n'est pas normal.Il est réputé pour ne pas consommer.Il semblerait que tes compressions passent dans le carter étant donné que la fumée ce fait à l'accélération et non à la décélération. Quelle viscosité d'huile utilises tu?
Refais un essai avec un tuyau de reniflard neuf.
10 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Lun 14 Sep 2015 - 11:43
Fred83
bonjour,
aux grands maux , les grands remèdes! il faut ouvrir pour voir!
j'ai monté la moto sur sa table d'opération en l'ayant allégée de ses sacoches et autre trucs lourds.
j'ai démonté le moteur pour attaquer tout ce qui peut fuir.
les joints de queue de soupapes et les segments.
le démontage est facile mais long. Il faut enlever les radiateurs, les supports, etc.
faut-il absolument démonter la culasse pour changer les joints de queue de soupapes?
Tant que c'est démonté autant changer le joint de culasse pour repartir sur une base saine.
qu'en pensez vous?
11 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 26 Sep 2015 - 17:33
Fred83
voila l'espace de travail
12 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 26 Sep 2015 - 17:38
Fred83
les couvercles enlevés
13 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 26 Sep 2015 - 17:49
Fred83
les pistons sont bien calaminés
14 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 26 Sep 2015 - 17:51
Fred83
les soupapes sont bien calaminées aussi.
15 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 26 Sep 2015 - 18:01
Fred83
Après démontage , j'ai observé que les portées de celles d'échappement étaient légèrement marquées. la calamine a été dure à faire partir.
les soupapes d'admission sont parfaites.
un bon rodage-nettoyage et ça va être bon.
16 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 26 Sep 2015 - 18:07
Fred83
au tour des pistons de subir un bon nettoyage.
ils étaient bien calaminés aussi, au niveau des segments aussi.
aucune trace d'usure sur les coussinets de bielle, ni ailleurs.
17 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Sam 3 Oct 2015 - 10:02
Waouh sacré boulot!!!!! Faut pas avoir peur de perdre des pièces lol!!! Bon courage pour la suite!
18 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Jeu 13 Oct 2016 - 10:13
Fred83
je termine mon petit reportage sur mon moteur.
j'ai tout remonté et 5000kms plus loin la moto fonctionne très bien .
je viens de la vendre pour aller vers le modèle avec plus de pistons.
bon vent à cette formidable moto
19 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Mer 29 Nov 2017 - 22:27
Fred83
je ne me rappelle pas si j'ai raconté la mésaventure du nouveau propriétaire de ma k12.
la boite s'est bloquée en quatrieme.
devis du concessionnaire 5000€.
donc démontage par mes soins. verdict un pignon cassé. changé pour 500€.
cette moto été maudite.
20 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Jeu 30 Nov 2017 - 7:20
hf1961
Fred83 a écrit:cette moto était maudite
Pourquoi Fred ?
Elle a tout simplement plus de 140.000 kms et en ayant subi une conduite virile comme tu nous l'as dit...c'est normal qu'elle sorte une panne ou deux...même importante(s)...
21 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Jeu 30 Nov 2017 - 13:04
Fred83
Virile ,ne veut pas dire brutale! ça veut dire que quand ça penche , ça penche fort , quand ça freine , ça freine fort, quand ça accélère, ça accélère!
Pourquoi une dent de pignon , coté crabot, s'est cassé, mystère. surtout quand on voit la taille du pignon et la qualité de l'acier.
22 Re: fuite d'huile moteur K1200lt le Jeu 30 Nov 2017 - 13:07
Fred83
en retraçant l'historique de cette moto sur ce site et en voyant les déboires des proprios successifs; on voit bien quelle était maudite.
centrale de frein
boite à vitesse (deux fois)
moteur rénové.
disques freins
embrayage 3 fois
etc.
à part ça une bonne moto
