-40%
Batterie Externe 10000mAh Mini Ultra Compact – 2 USB ports – ...
11.73 € 19.49 €
Quantité huile fourche F650 ST/FUNDURO 1999 ?
Konziste
Konziste
salut,
depuis quelques mois que je possède ma F650 je la remets petit à petit en état, après une bonne grosse révision, j'ai un joint spi de fourche qui commence à fuir. Je vais donc les remplacer prochainement, mais en commençant à me renseigner, je n'arrive pas à trouver une réponse précise ... quelle quantité huile dans chacun des tubes ?
dans les caractéristiques générales de la RMT : Après désassemblage de la fourche 0.61l, puis plus loin dans le chapitre Fourche Avant : Verser dans chaque élément par l'orifice supérieur de chaque tube 600 cm3 d'huile de fourche....
Merci de confirmer que les 0.60l sont bien par tube.
je trouve cette quantité importante, habitué jusqu'à présent aux 0.33l/tube sur le K100 et 0.4l à gauche et 0.35l à gauche sur le K1100.
Quelqu'un pour aider Roland ?
 Quantité huile fourche F650 ST/FUNDURO 1999 ? Signat11
Konziste
Konziste
ne pouvant attendre trop longtemps, j'ai démonté remplacé le joint et remonté. au démontage j'ai récupéré 0.8 litre en tout d'un machin plus proche du goudron que de l'huile.... tout nettoyé j'ai remis 600cc par tube et ça a l'air nickel !
aduventre
aduventre
OK bonne quantité 0.600 cc ou 610 cc après démontage
(SAE 5 a 10)
MOSTA_MOTARD
MOSTA_MOTARD
idem pour moi 600 ml, d'ailleurs 10 ml ce n'est même pas une cuillère à soupe
