Refaire sa boite r1100rt?
1 Refaire sa boite r1100rt? le Ven 4 Sep 2015 - 21:19
yan52
Après avoir changé l'embrayage et fait un essai sur route, la 2eme fait un bruit de ferraille malsain, mais les autres vitesses sont silencieuses.
Petite précision, je n'ai pas pu essayer la moto lors de l'achat, l'embrayage étant très très fatigué.
Je vais donc la faire réparer par un pro, et à part le pignon de 2ème, que faut-il prévoir pour faire bien, tout en restant dans un budget raisonnable.
Merci de vos réponses et conseils.
2 Re: Refaire sa boite r1100rt? le Ven 4 Sep 2015 - 21:44
grumo89fr
regarde dans les post de supercyprien il la eu en kit ca r1100rt et donc pas mal d'info
cordialement
3 Re: Refaire sa boite r1100rt? le Ven 4 Sep 2015 - 21:57
stefalo12
les explications de Cyprien son précises, j'ai copié sur lui en refaisant la boite.
on ne peut pas savoir ce qu'il faut changer avant d'avoir ouvert
http://www.cuxstom.com
4 Re: Refaire sa boite r1100rt le Dim 6 Sep 2015 - 20:53
yan52
Merci à tout les deux, je vais visiter ces post.
