Indicateur de température d'huile sur bmw R1100RS
BM Raph
BM Raph
Voilà, j'ai une bmw R1100 RS de 1996. Elle dispose comme toutes d'un indicateur digital situé à droite du compte tour. Le mien donne le niveau du carburant, le rapport engagé et l'heure. Par contre rien au niveau de l'indicateur où se trouve l' huile. Est-ce normal car sur ce modèle il n'y a pas de sonde ou y a-t-il un défaut quelconque. J'ai acheté la moto il y a un an et rien n'a jamais apparu à ce niveau.
D'avance merci pour vos réponses et solutions éventuelles.
Cordialement, Raph.
Indicateur de température d'huile sur bmw R1100RS Fid11
tu doit avoir ton mano contact de mort ou pas branché
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=12611277642_R4V&type=19&code_lg=lg_fr&num=15
BM Raph
BM Raph
Merci pour ta réponse et le lien Creusix. Sais-tu où se trouve ce fameux manocontact? ( radiateur d'huile, moteur?)
BM Raph
BM Raph
Creusix, je viens d'approfondir le lien, mais là il s'agirait d'un manocontact de pression d'huile et non de température. Est-ce tout de même la bonne pièce?
pareil
l'indicateur de niveau d' huile , c'est le hublot ou tu doit avoir le niveau d'huile au centre .
La ça te donne ta température dans le F.I.D
si je me souvient c'est une fiche en dessous moteur gauche
au dessus du hublot à droite .
hublot niveau huile , tu monte et tu va sur la droite Smile
et hop
Indicateur de température d'huile sur bmw R1100RS Huile10
BM Raph
BM Raph
J ai trouvé cela sur le site roule toujours. Est-ce que ça pourrait correspondre au problème rencontré?
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=12611341602_R4V&type=20&code_lg=lg_fr&num=15
Vue et descriptif sur le site RealOem
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0411-EUR-01_1992_259S_BMW_R_1100_RS_93_0411,0416_&diagId=61_0268#12611341602
Avant tous achat vérifie ta sonde , tes cables ......peut être simplement coupé ou autres..
BM Raph
BM Raph
Merci pour ta photo, j'ai visualisé la sonde sur la moto. Je suis rassuré de voir que tu as la même cosse que moi sur la sonde. Je trouve que ça ne fait pas trop bmw.... mais bon, c'est là pour donner la température par pour faire style!
Comment puis je tester la sonde pour voir si elle est bonne ou pas?
Alors la confused avec un multimetre je pense .Mais je ne sais pas comment ...
attends les conseils de bmist plus compétents Smile
BM Raph
BM Raph
En attendant merci pour tout.
THE FOX
THE FOX
Salut :gnii:
La toph de crusix est le capteur de pression d'huile.
Le capteur de T° est là.
https://i.servimg.com/u/f97/11/69/75/18/capteu10.jpg
BM Raph
BM Raph
Super pour le croquis cheers
Encore un truc d'appris :bien:
