Boitier ABS ? oui mais lequel :-)
1 Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 12:15
DadouK75
Bonjour à tous !
Après de longs mois de convalescence suite à un accident de la route, me voici de retour avec mon K75 en cours de renovation...
Après remontage de l'embrayage, de la boite et du couple conique, j'ai supprimé l'ABS défaillant et me voici avec un gros doute...
Ma K est une ex gendarmerie, et le boitier d'injection et celui d'ABS se trouvent donc tous les deux sous la selle ( et non dans le cul de selle pour l'ABS classique ).
Je sais que certains boitiers concernant les versions police et gendarmerie etaient "blindés" pour éviter les parasites...
Je me retrouve donc avec un boitier couleur OR et un noir....
Question qui est qui ? Question
J'ai bien une vague idée mais je voulais avoir vos avis avant de procéder à un quelconque démontage :bien:
Merci d'avance à tous pour le coup de pouce !!
2 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 12:18
pas de numéro sérigraphié dessus?
Давай
3 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 12:31
DadouK75
Voici comment se présente la bete :laughing:
4 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 12:43
paflechien
Pour moi l'injection c'est celui du dessous !!!
5 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 12:58
nik0 a écrit:pas de numéro sérigraphié dessus?
Pas de numéro de référence?
Давай
6 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 13:00
paflechien a écrit:Pour moi l'injection c'est celui du dessous !!!
oui injection dessous
7 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 13:16
DadouK75
Merci pour vos réponses rapides ! C'est ce qu'il me semble aussi...
D'autant plus que la grosse broche principale se branche sur le boitier du dessous..
Donc en toute logique, en debranchant le boitier ABS ca ne devrait avoir aucune incidence vu que tout le systeme ABS est démonté..
9 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 14:06
DadouK75
NikO ton lien me met le doute ....
Le boitier ABS serait celui couleur Or sur ma photo ?
mais dans ton lien on voit que le boitier ABS serait entouré d'un boitier plastique...
10 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 15:14
DadouK75 a écrit:NikO ton lien me met le doute ....
La question reste entière : lis-tu un numéro de série?
Давай
11 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 16:11
Eole80
celui du dessous, pour moi motronic (injection) couleur argent correspond au calculateur de plus meme fixation (dans un boitier tiroir noir sous la selle des versions commerciales: une goupille plastique qui tient le boitier sur un silent bloc). En principe ce boitier dispose d'un adhésif comportant les references bosh et bm. s'il y est encore regarde sur real oem. Le terme Motronic apparait en relief sur le carter du boitier...
12 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 20:31
DadouK75
Merci à tous pour vos réponses.
Le boitier ABS etait bien dans la boite couleur OR.
Tout s'est bien passé lors du débranchement :bien:
13 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 23:18
Le boitier ABS se trouve dans le cul de selle
Pourquoi est-il a l’extérieure ?
14 Re: Boitier ABS ? oui mais lequel :-) le Mar 25 Aoû 2015 - 23:33
DadouK75
Car ma moto est une ex-gendarmerie et que ces derniers mettaient l'ABS au dessus du boitier d'injection car dans le cul de la selle se trouvaient les modules pour la transmission radio...
