-70%
Oxymetre de pouls professionnel (fréquence cardiaque, SpO2)
5.99 € 19.99 €
tuyau pompe à eau
1tuyau pompe à eau Empty tuyau pompe à eau Sam 15 Aoû 2015 - 22:35
bicker
je regardais hier après midi ma f 800 r 2015 avec 500 km au compteur et je vois un bout de tuyau, dirigé vers le haut, coincé vers les durites de la pompe à eau à l'avant du moteur.... Bizarre ce petit tuyau (environ 6/7 mm de diamètre) surtout qu'il a un collier avec une cheville pour aller dans un trou.
Ce tuyau provient du dessous de la pompe à eau... quelqu'un sait ou il doit aller? En plus ma moto est équipé d'un sabot plastique , impossible de voir ou il doit aller. En plus le concessionnaire est en vacances.
Une bonne âme pourrait elle me dire ou s'accroche ce tuyau ? (sans doute en bas, mais ou???).
Ce tuyau doit servir à évacuer l'eau en cas de fuite dans la pompe à eau et éviter que cette eau n'aille dans le moteur.
2tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 12:14
Quelqu'un pour aider Denis ?
3tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 12:32
pedrolito25
pedrolito25
Salut Denis, peux-tu prendre une paire de photos pour mieux localiser l'endroit. J'ai regardé sur la mienne sans trouver cette durite.
4tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 15:14
Dimsoph
Une petite photo stp, je ne localise pas le tuyau !!;
5tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 21:22
bicker
tuyau pompe à eau Dypart11
voici mon premier essai d'envoi d'image... pardonnez moi ...
6tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 21:26
bicker
yes j'ai réussi..... suite du parcours du fameux tuyau...
tuyau pompe à eau Suite_10
tuyau pompe à eau Suite_11
tuyau pompe à eau Arrivy10
Voila, j'ai tracé en rouge le parcours du tuyau.
Merci de vos avis et compréhension pour mes débuts difficile ...
7tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 21:59
pedrolito25
pedrolito25
Je viens d'aller voir et, si je ne me trompe pas d'endroit, je n'ai pas cette durite sur la mienne. C'est peut-être nouveau sur la 2015, mais c'est étonnant.
La première prise à l'avant gauche :
tuyau pompe à eau Img_2012
Le deuxième avant droit :
tuyau pompe à eau Img_2013
8tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 22:04
bicker
effectivement ce tuyau n'est pas présent sur ta machine, sans doute une nouveauté de 2015, j'ai lu que la pompe à eau avait parfois des soucis...mais j'ai pas d'autre info.
9tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 22:11
pedrolito25
pedrolito25
Pose la question à ton concessionnaire quand il sera ouvert, tu seras rassuré.
10tuyau pompe à eau Empty Re: tuyau pompe à eau Ven 21 Aoû 2015 - 22:35
bicker
oui en plus je suis déja à 1000 km et j'attends sa réouverture pour la révision des 1000 km je vais en profiter pour voir cela, il doit y avoir une fixation en partie basse j'imagine.
