-12%
Nintendo Manette Switch Pro
52.99 € 59.95 €
CENTRALE ABS APRES LONGUE PERIODE DE NON ROULAGE
guillaume.william
Salut à tous
je suis nouveau sur le forum et sur le point peut etre d'acheter un R1150RT
Mon interrogation c'est que cette moto qui est à l'origine un import d'allemagne, mais avec sa carte grise francaise, qui a que 6500kms, mais qui n'a pas roulé depuis 2 ans environ. elle a été stocké dans un garage de maison, pas humide tempéré mais sans précautions particulières.
J'en vient au fait: est ce que cette période de non roulage a pu avoir de mauvaises conséquences sur la centrale ABS et la détériorer.
Je précise que j'ai été la voir, et le proprio ne l'a pas remise en route, on a pas réussi à la redémarrer donc j'ai pas pu faire d'essai. Il doit changer la batterie, et si elle démarre je ferai un petit essai à ce moment.
Mais même si pendant l'essai l'ABS fonctionne correctement est ce qu'à moyen ou long terme cette période de stockage peut avoir dégrader la centrale?
Si je l'achete je vais bien sur faire rapidement une purge de tout le système de freinage
Merci pour vos réponses et conseils
la centrale ABS sur les R1150 est le maillon faible
changement du DOT régulièrement impératif
CENTRALE ABS APRES LONGUE PERIODE DE NON ROULAGE Mousta10 CENTRALE ABS APRES LONGUE PERIODE DE NON ROULAGE Idf10CENTRALE ABS APRES LONGUE PERIODE DE NON ROULAGE Idf10
Aigle 4
Aigle 4
Si l'initialisation se fait correctement à la première mise sous tension : Pas de problème.
Purge totale du système avec un contrôle de l'état des durites de frein.
Cet ABS à freinage assisté est de toute façon une belle m---e ! Toutefois certains (et j'en fais partie ) n'ont jamais eu de soucis !!
Aigle 4 a écrit:Si l'initialisation se fait correctement à la première mise sous tension : Pas de problème.
oui, il y a quand même des motos sans soucis, heureusement
guillaume.william
Ok
on verra je fais un essai demain matin normalement
J'espère que celle ci fera partie des sans soucis....
