Plus de jus :(((
1 Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 17:07
matdia
Et voila, ça fait deux fois que ça me fait le coup, en arrivant à un feu rouge, que ce soit en première, en seconde, le moteur s'est coupé d'un coup, obligé de réappuyer sur le démarreur pour redémarrer !!!!
De quoi cela peut-il venir ? est-ce que ça peut m'arriver à une vitesse élevée (pas envie de me retrouver en roue libre à 100 ou + !!!) ? Est-ce que quelqu'un a une idée du problème et SURTOUT, la solution ???
2 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 18:00
le.ours
Change ton comodo.
3 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 18:13
fredo6s
Peut-être le même soucis que sur ce post ?
4 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 18:29
le.ours
C'est le souci de comodo bien connu :wink:
5 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 18:45
matdia
Bon, merci pour vos réponses, j'ai regardé un peu tous les posts, ça peut venir du contacteur de la béquille, des cosses de batterie déssérées,etc.... de toutes façons, j'ai rv chez BM pour changement pneu début septembre, je leur dirai de regarder, d'ici là, je suis en vacances et ma belle va rester à l'abri sans rouler :bien:
6 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 18:54
peu de chance que se soit le  commodo qui fasse caler le moteur .... il l'empechera de demarrer ou de s'arreter ... ( ca marche comme une impulsion le can bus .... pas comme un contact ferme)
je plussoie Fredo6s....ou batterie au bord de la rupture ...mais comme tu arrives a redemarrer je pense moins a la batterrie ...
donc oui certainement un probleme de connectique ...
Pour les peuneu ..... va plutot chez Cardy Valenton ... moins cher et le gars sait equilibrer les roues a monobras :wink:
ou demande chez Dafy Cachan si il a de quoi equilibrer une roue AR de BM si ca reponse est "ca s'equilibre pas" ....Rolling Eyes.... tu peux tourner les talons ...
7 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 18:59
ookami
@ Matdia
Ai eu ce souci lors de la première semaine de roulage avec mon K13R d'occasion qui avait 22M km (première mise en circulation: 05/2009). Passage par chez BMW et valise: sans que je sache (et qu'on m'explique) ce qui s'était passé, le problème n'est jamais plus réapparu. Le comodo du démarreur était OK, celui des clignotants out
8 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 19:00
ookami
@ Matdia
Une adresse supplémentaire: Dafy Coignières est également capable de changer tes pneus, y compris avec le contrôle de pression
9 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 19:43
Babas
Bonjour pour moi même symptôme régler avec passage à la valse
Selon le mécano problème de shifter
10 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 20:11
matdia
Donc, affaire à suivre, je vous dirai ça début septembre!
Pour le pneu, j'avais prévu le montage de la béquille centrale et en voyant la moto, le chef d'atelier m'a fortement conseillé de changer le pneu avant qui a, d'après le gars qui m'a vendu la moto, environ 8000 bornes !
Je fais faire les travaux chez AZZURO, ils sont sympas et ont été très pro quand j'ai eu quelques soucis avec ma K1600, alors ...mais merci pour vos adresses Smile
11 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 20:25
ookami
Yes, Azzuro pro et... "chéro": 500 à 550 € le train AV/AR de PR3
12 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 20:30
matdia
ookami a écrit:Yes, Azzuro pro et... "chéro": 500 à 550 € le train AV/AR de PR3
....je te dirai Smile
13 Re: Plus de jus :((( le Ven 31 Juil 2015 - 23:47
:wink:
:ptdr:
ben quasi sur et certain .... que ca sera 100 euros de plus que les adresses qu'on a donne ...
pour infos en ce moment chez:
- Cardy 112 l'av et 166 l'ar en PR4
- Dafy 107 l'av et 144 l'ar en PR4
et c'est les peuneus les plus cher si tu prends tu pneu sportif c'est encore moins cher, ce a quoi tu rajoutes environ 60 euros de montage equilibrage ca te fais un total d'environ 310 a 340 roros. :wink:
Et si jamais tu as de nouveau des soucis de calage d'ici Septembre j'ai un GS-911 qui pourras te dire ce que ne va pas, la journee je suis sur Clamart
14 Re: Plus de jus :((( le Sam 1 Aoû 2015 - 15:53
ookami
Entièrement d'accord avec Kalou:
Dafu me demande 166 € pour un PR4 arrière (190), monté (ca y est le PR3 est arrivé au bout après 21M km). Et j'ai payé 124 € pour un avant monté l'an dernier (PR3)...
Or PR3 AV + AR payés 550 € fin 2013 chez CO2 Bougival, après crevaison sur autoroute (pas eu d'autre choix que le remorquage).
15 Re: Plus de jus :((( le Lun 3 Aoû 2015 - 11:41
bédouin
Environ 300 euros les PR4 chez moto axxe roues démontées mais avec l'équilibrage des deux roues sur ma 1300S :bien:
Les concessions BM...faudra qu'elles m'expliquent...exemple:
Montant équivalent (315 euros) pour ma ducati ST3 chez le concessionnaire de la marque en Seine et Marne, la totale...démontage-remontage, PR4, roues équilibrées avec tension de chaîne et graissage....le tout avec le sourire  Very Happy
Qui à dit que les italiennes coutaient les yeux..... tirelalangue
