Rappel du premier message :
Je reviens vers vous concernant mon problème de frein arrière.
Pour rappel, j'avais créé un message https://bmist.forumpro.fr/t101572-frayeur-hier-soir car j'avais eu un problème : étrier bloqué, disque bouillant et plaquettes carbonisées.
Du coup, je me suis lancé dans la réfection de l'étrier complet, et grâce à Bello2a et Chbock59, j'ai à présent un étrier tout neuf avec kit de rénovation d'étrier, nouvelles plaquettes et nouvel étrier bien nettoyé.
Pourtant? IMPOSSIBLE DE PURGER APRES REMONTAGE DE L'ETRIER!
Divers choses observées:
Quand je purge, il y a une légère fuite de liquide de frein au niveau de la base de la vis de purge, est-ce normal ou est-elle à changer?
La durit de frein a l'air abimée, cela peut être aussi la cause de la non réussite de la purge?
Le maitre cylindre n'a pas été refait, explication aussi à la non réussite de la purge et de mon problème initial?
