-75%
Gears 5 – Jeu Xbox One
9.99 € 39.99 €
joint vidange radiateur huile
1joint vidange radiateur huile Empty joint vidange radiateur huile Mar 7 Juil 2015 - 18:32
lolo170867
Apres avoir change 2 fois le joint de vidange du radiateur d'huile,j'ai toujours une légère fuite au niveau de la vis de vidange.
Avez-vous une idée du diamètre de la vis et du joint ainsi que le type de joint à mettre.
Codialement
2joint vidange radiateur huile Empty Re: joint vidange radiateur huile Mer 8 Juil 2015 - 13:25
DreamR
DreamR
Si tu as une K1300s tu auras peut-être plus de réponses en postant dans la bonne rubrique....
3joint vidange radiateur huile Empty Re: joint vidange radiateur huile Mer 8 Juil 2015 - 13:29
fanfan83
je crois que c'est pour une strada ..
le mieux serait de commander directement la pièce auprès d'un fournisseur (je crois que ces joints sont faits dans une matière spéciale).
pour trouver la réf: http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0163-EUR-09-1996-E169-BMW-F_650_ST_97_0163%2C0168_
4joint vidange radiateur huile Empty Re: joint vidange radiateur huile Mer 8 Juil 2015 - 18:41
lolo170867
Dreamer Forever (mieux vaut tard que jamais...)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Pour répondre ,je posséde 2 moto une k1300s et une f650 et j'ai bien repondu dans la bonne rubrique et je me dispense de tes commentaires qui n'ont rien à voir avec ta réponse!
5joint vidange radiateur huile Empty Re: joint vidange radiateur huile Mer 8 Juil 2015 - 21:16
fanfan83
dans la mesure où sur ton avatar ne figure que la k1300, la réponse était légitime et le ton m'a paru très sympathique.
je sais qu'il s'agit d'une 650 st uniquement parce que tu posté la même question sur un autre forum ... ^^
ton agressivité, en revanche, est très désagréable, même pour qui n'est pas directement concerné.
de rien.
6joint vidange radiateur huile Empty Re: joint vidange radiateur huile Mer 8 Juil 2015 - 21:56
lolo170867
Ce n’était pas de l’agressivité ,je demande juste une réponse à ma question.
