Batterie HS K1200LT 1999
1Batterie HS K1200LT 1999 Empty Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 16:13
RiriFR56
RiriFR56
Hier j'ai vécu un petit moment de solitude sous un soleil de plomb avec le Kamion...
Alors que je roulais tranquille, le moteur se coupe à la décélération (arrivant sur un stop) et là plus de jus, rien, même le GPS me signifie qu'il n'est plus alimenté !
Je coupe tout, me gare, regarde les fusible, les cosses... Un petit essai pour être sur, rien... je pousse la baleine jusqu'au garage le plus proche (Roady à 50 m)... fait chaud !
Une batterie de voiture et des câbles de démarrage et ça repart, ça ratatouille un peu mais ça à l'air de marcher... Je reprend la route pour rentrer et 2 kms plus loin, même topo à un Cédez le passage cette fois...
Une petite séance de poussette plus loin, j'ai trouvé un coin d'ombre, je "dégoulinais" littéralement...
Bref coup de téléphone à ma femme, câbles, démarrage... retour à la maison, je cale juste devant le garage ! Ouf...
A noter que plusieurs motards ce sont arrêtés, dont un en caisse qui m'a proposé de me déposer chez Dafy à 3 kms. Sympa quand même.
Je bois une mousse pour me remettre de mes émotions, toujours rien, à la mise du contact les voyants s'éclairent faiblement, mais rien d'autre et bien sur pas de démarreur...
Je branche le Fronius sur la prise accessoire, il fait son cycle de test, trouve 3 barres à la batterie et me demande de démarrer, j'appuie sur le bouton, rien évidement ! Et le Fronius allume tous ses pictogrammes et reste fixe...
Je branche le Fronius sur secteur et il se met à clignoter, mais pas comme lorsque qu'il charge, l'ensemble de sont affichage clignote sans les barres de chargement !
Bref après démontage, test de charge, test avec une autre batterie, l'alternateur semble fonctionner et je pense que ma batterie est HS, étrange quand même qu'elle m'ait lâché en roulant comme ça ! (un coup de chaud peut-être ?) C'est une Tashima Gel NH 1220 de Janvier 2013, on la trouve facilement sur internet pour moins de 50 €.
Ayant déjà eu plusieurs mauvaises expériences avec des batterie "pas cher" j'ai préféré commander une Odyssey PC680 chez Nedplex, 142,74 € au total, je devrais la recevoir Samedi.
Je vous donnerai mon sentiment après montage en tous cas merci à Olivier pour ses conseils et son accueil.
Voilà, une petite mésaventure de plus à 10 kms de chez moi et sans conséquences ! Mais on se sens bien seul quand on pousse la baleine sur bord de la route...
2Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 16:27
tu m'avais dit que tu voulais faire du sport :laughing: c'est un bon début :bien:
Batterie HS K1200LT 1999 Jura_218
3Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 16:42
dany
dany
RiriFR56 a écrit:Hier j'ai vécu un petit moment de solitude sous un soleil de plomb avec le Kamion...
elle vraiment très lourde mon RIRI :laughing: :laughing:
4Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 16:47
RiriFR56
RiriFR56
Freddy29 a écrit:tu m'avais dit que tu voulais faire du sport :laughing: c'est un bon début :bien:
La prochaine fois, je roule en teeshirt, bernuda et basket !
5Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 16:48
RiriFR56
RiriFR56
dany a écrit:elle vraiment très lourde mon RIRI :laughing: :laughing:
Les 10 premiers mètres ça va ! Après le soleil tape dure !
6Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 20:26
Du simple au triple ... Shocked
Si ton alternateur marche je ne comprend pas pourquoi le moteur cale alors qu'il tourne ... confused study scratch
7Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Jeu 25 Juin 2015 - 20:43
Je viens d'avoir le coup avec une batterie de voiture.
LA voiture fonctionne parfaitement. Arrêt puis démarrage un quart d'heure après et nada.
Tension à l'arrêt 12.6 V
Tension avec le contact en dessous de 90V pour une conso de 4A
1 Heure après 10,6V au repos, un élément HS sans prévenir.
8Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Ven 26 Juin 2015 - 10:04
RiriFR56
RiriFR56
paf la bm a écrit:... un élément HS sans prévenir.
C'est ce que je pense aussi.
9Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Lun 29 Juin 2015 - 20:02
RiriFR56
RiriFR56
Batterie reçu ce jour...
Batterie HS K1200LT 1999 01_col10
Merci Olivier.  :bien:
Batterie HS K1200LT 1999 02_con10
Le contenu...
Batterie HS K1200LT 1999 03_dei10
en détail, avec les fixations adaptées...
Batterie HS K1200LT 1999 04_tai10
La taille est identique (juste un peut moins large)
Batterie HS K1200LT 1999 06_mis10
Mise en place...
Batterie HS K1200LT 1999 08_bra10
Branchement... Je n'ai utilisé qu'une patte en "L" (pourquoi se compliquer la vie ?)
Batterie HS K1200LT 1999 09_fin10
Et c'est fini...
Batterie HS K1200LT 1999 10_cha10
Juste une petite charge, comme préconisé...
Batterie HS K1200LT 1999 11_non10
Il me reste 2 petites pièces...
Je vais faire un petit tour à la fraîche pour voir si tout va bien...
10Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Mar 30 Juin 2015 - 11:22
RiriFR56
RiriFR56
Petite balade de 50 kms, hier soir... Nickel ! :bien:
12,96 V avant contact
13,78 v moteur au ralenti...
Je penses que c'est reparti pour un bon moment... :bien:
11Batterie HS K1200LT 1999 Empty Re: Batterie HS K1200LT 1999 Mar 30 Juin 2015 - 11:25
dany
dany
super a bientôt pour une prochaine ballade :bien:
