Salut à tous, je suis en train de faire ma révision sur ma k1300r, j'ai fini de tout remonter mais je n'arrive pas à ouvrir le bouchon du radiateur, du coup j'ai chercher sur le net et je ne trouve pas de réponse clair sauf qu'il faut remplir sous pression, vous auriez des conseil ?
Vidange LR
2 Re: Vidange LR Sam 22 Juin 2019 - 23:51
supercyprien
Faut ouvrir le bouchon, éventuellement avec une pince.
Tu remplis à fond. Sur béquille latérale. Ensuite tu œuvres les purges (sur la pompe à eau et sur la durite qui en sort).
Tu fais l'appoint. Tu refermes.
Démarrage, tu laissés chauffer jusqu'à déclenchement du ventilateur. Tu peux purger moteur tournant.
Ensuite, tu coupes.
Quand ça a un peu refroidi, tu rouvres le bouchon du radiateur. Et là tu remplis doucement au fur et à mesure que le niveau baisse.
Quand le niveau ne baisse plus normalement c'est bon. Au pire tu refais chauffer et tu recommences.
C'est pénible mais ça se fait finalement mieux que sur les anciens K avec un peu de pratique.
Ensuite, tu coupes.
3 Re: Vidange LR Dim 23 Juin 2019 - 10:28
franck13r
Ce matin j'ai réussi à ouvrir le bouchon, en faite il faut appuyer en même temps que l'on tourne, je vais faire plusieurs cycle de purge, merci du conseil !
4 Re: Vidange LR Dim 23 Juin 2019 - 19:56
supercyprien
On parle bien du bouchon sur le radiateur, pas celui du vase d''expansion...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Vidange LR
