Bonjour après changé les roulements du couple conique l'an dernier me revoilà avec le mm problème 10000 km après le gros roulements ma lâcher , le chef d'atelier de chez BMW me parle d'une précontrainte trop fort il me dit de la vérifier et peut être enlever une cale la plus petite vous en penser quoi
Roulement couple conique HS
2 Re: Roulement couple conique HS Mer 22 Juil 2015 - 18:41
qui a fait le changement de roulement et aurait mis une précontrainte trop forte ?
3 Re: Roulement couple conique HS Mer 22 Juil 2015 - 19:20
michel88
La réparation a été effectuer par un mécano de chez BMW apparemment il aurait remonté comme à l'origine
4 Re: Roulement couple conique HS Mer 22 Juil 2015 - 19:27
si il admet que ça a été mal fait, il devrait refaire le boulot
5 Re: Roulement couple conique HS Mer 22 Juil 2015 - 22:02
michel88
le roulement a été changer pendant une sortie en Auvergne au garage de Clermont-Ferrand BMW à l’époque la réparation avait été prise en charge pour une parti par le garage qui m'avait vendu la moto moi j'ai payé que la main d’œuvre donc l'affaire n'est pas simple et de toute façon j'ai pris le parti de le changer moi mm .
6 Re: Roulement couple conique HS Mer 22 Juil 2015 - 22:20
On ne travaille pas au "pif" pour les cales.
Il y a une manière précise de prendre les mesures et calculer les cales à mettre en place.
J'ai remonté une boite de R100S de 78 pour laquelle il y a des cales à calculer et tant que je n'avais pas pris mes mesures correctement ma boite bloquait.
Les cales sont vendu en pièce détaché.
si tu veux avoir une garantie, tu vas chez BM
A Épinal il y a un certain Jacky qui maîtrise très bien son sujet.
7 Re: Roulement couple conique HS Mer 22 Juil 2015 - 22:33
michel88
oui je suis passé à Épinal et parlé avec Jacky très sympas qui à pris le temps de m’expliquai le fonctionnent et ce que je pouvais faire car lui ne comprenais pas pourquoi le roulement n'avait tenu que 10000km
8 Re: Roulement couple conique HS Ven 31 Juil 2015 - 9:00
max1150
salut, j'ai eu le même problème avec ma rt 1150, gros roulement du pont remplacé et à peine "2000"kms plus tard il était hs avec plein de jeu dans la roue!
Remplacement de tous les roulements du pont et 30.000 kms plus tard tout va bien.
A mon avis quand on change ce gros roulement vaut mieux changer également le conique tant que c'est démonté.
9 Re: Roulement couple conique HS Ven 31 Juil 2015 - 10:51
EriK
Je précise que beaucoup n'ont pas encore changé les roulements....
Même avec un kilométrage de plus de 10000 km.
10 Re: Roulement couple conique HS Ven 31 Juil 2015 - 22:27
michel88
moi tout avait été changer le petit et le gros et 10000km plu-tard hs donc je vais surveillé on verra bienmax1150 a écrit:salut, j'ai eu le même problème avec ma rt 1150, gros roulement du pont remplacé et à peine "2000"kms plus tard il était hs avec plein de jeu dans la roue!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Roulement couple conique HS
