Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ?
1 Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ? le Sam 27 Juin 2015 - 10:11
Bubu26
Devant la recrudescence des pbm de boîtes des R 1100 ; il serait intéressant de savoir si celles des 1150 sont compatibles, en parties ou complétement ?
Il faudrait l'avis d'un connaisseur des deux modéles ...
Je sais qu'il y en a ! Merci d'avance à eux .
2 Re: Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ? le Mar 30 Juin 2015 - 20:27
up
3 Re: Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ? le Mar 30 Juin 2015 - 22:26
Bubu26
Personne ne sait ?
Je demanderais bien au chef d'atelier chez bm, mais ils sont tellement engageants ... Sad
Chaque fois que j'ai voulu poser une question technique !!!... J'n'en dirais pas plus ! silent Suspect
4 Re: Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ? le Mar 30 Juin 2015 - 22:31
Erick38160
hors mis le fait que tu as une boite 5 et une boite 6, je n'en sais pas plus
Erick
Erick38160
ah si il y a autre chose qui pourrait est different, c'est la commande d'embrayage: commande par cable et fourchette sur la 1100 et la commande est hydraulique pour la 1150
Erick
6 Re: Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ? le Dim 26 Juil 2015 - 15:16
As tu déjà regarder les différences entre un cadre de 1150 et un de 1100 au niveau des fixation du bras oscillant?
Bubu26
UP !
Finalement c'est trop compliqué ; peutétre pas impossible, mais necessiterait pas mal de boulot d'adaptation, d'ajustage, de modifs de nervures ... Je laisse tomber ! Ma boîte je vais la tomber et la refaire .
Merci à tous ceux qui y ont cogité; Erik et Popov... :bien:
CneNemmo
Bonjour Vincent,
Quel genre de problème as tu avec ta boite?
Eric
Bubu26
Salut cap'taine ,
La troisiéme verrouille mal . Elle saute , mais une seule fois , à chaque fois que je la passe . Une seule fois; c'est à dire que une fois qu'elle a donné son a-coup d'un quart de seconde, elle ne sautera plus tant que tu reste en troisiéme, et quoi que tu fasses ( accelerations, ralentissements,doux ou violents ) une fois qu'elle a sauté un coup; c'est terminé.
Dés que tu reviens sur la troisiéme aprés ètre passé sur un ou plusieurs autres rapports; rebelote : elle sautera une fois - et de maniére aléatoire ; pas forcément en accélérant ou en ralentissant : parfois en palier, parfois à la décéleration, il arrive méme qu'elle ne saute pas en accélérant franchement ( par contre : dans cette situation, si elle saute, cà fait un sacré a-coup trés inquiétant ! Donc j'évite d'accélerer trop fort en troisiéme ...) . Je pense à une fourchette faussée .
En attendant ; huile 70-140w et bisulfure de molybdène .
Bref cà n'empéche pas de rouler, mais bon , cà ne va pas s'arranger avec le temps, donc réfection boîte programméeour cet hiver .
10 Re: Compatibilité boites R 1100 et R 1150 ? le Lun 26 Oct 2015 - 15:41
EriK
Il te faut trouver les derniers génération de boite de R1100 (après 97)
