Où acheter les pièces pour la revision de notre belle
Phil0013
je suis a la recherche d'un site internet où je pourrais trouver toutes les pièces pour la revision ( filtres,bougies.......)merci
haddes
salut phil
regarde par ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
a+
chbock59
Tu peux aussi essayer Oscaro, mister Auto...
En fait, tu tapes tes références dans ton moteur de recherche favori et regardes où tu trouves. Pour mon K1200, chez Mister Auto:
           Produit                              Prix             Quantité    Prix total
Bougie d'allumage NGK 6046           12.89 €              4          51.56 €
Filtre à air MANN-FILTER C 2243/1   20.41 €              1          20.41 €
Remise (5.00%) : -3.60 €
Les bougies sont des Irridium, moitié prix que chez D..y Moto.
Là, je n'avais pas besoin de filtre à huile, mais on le trouve facilement 3 fois moins cher que chez BM, et en marque non exotique.
Attention! Certain sites te proposent des équivalents qui n'en sont pas toujours. Pour les filtres, s'en tenir à du Knecht, Mann...
Phil0013
Ok merci je vais voir tout ça
Pour ce qui est filtre à huile et joint de vidange, je prend chez le concessionnaire, c'est pas tellement plus cher. Idem pour la mousse du bocal de frein.
Pour l'huile, les plaquettes, voire les disques de frein (même si c'est pas souvent), j'utilise le site fourni par Haddes.
BOXBERG
ART: atelier du Roule Toujours...
http://brenac.net
Kiro
Valoche a écrit:Pour ce qui est filtre à huile et joint de vidange, je prend chez le concessionnaire, c'est pas tellement plus cher. Idem pour la mousse du  bocal de frein.
petit hs, faut la changer la mousse du bocal de ldf ?
Ouais ! C'est à remplacer à chaque changement de plaquettes de frein avant, cf. la doc technique.
Kiro
oki merci :wink:
Valoche a écrit:Ouais ! C'est à remplacer à chaque changement de plaquettes de frein avant, cf. la doc technique.
effectivement .. c'est note en insert dans le manuel de l'utilisateur ...
"Perte possible d'efficacité du frein avant. Après des travaux qui influent sur le niveau
de liquide de frein dans le circuit de frein avant
(p. ex. remplacement des plaquettes
ou renouvellement du liquide de frein
), il est impératif de remplacer la grille 1 à l'intérieur du
réservoir de liquide de frein avant. Adressez-vous pour cela à un atelier spécialisé, de
préférence à un concessionnaire BMW Motorrad."
personellement ... je la change uniquement lors du changement du LDF pas lors d'un changement de plaquettes.
Tant que tu ouvres pas le bocal ou une purge, le circuit reste intact et ne devrait pas se comporter bizarrement.
je change le LDF au preconisation BM (tous les 2 ans, environ 50Mkm) et ca me donne 1 voir 2 changement de plaquettes AV.
13enV
Essaye ça :
Les conseilleurs n'étnt pas les payeurs, à toi de voir .....
Phil0013
Salut
Merci pour les sites internet
Pourriez vous me donne la combine pour démonter les bougies. Je suis obligé de démonter le radiateur. Merci
Oui ... obligé...
Phil0013
Ok ....merci
