-46%
Mi Home Smart4u Casque de vélo avec rétroéclairage LED
37 € 69 €
F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k
K-Owner
stephlet
msekkate
1F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k Empty F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k Mer 20 Mai 2015 - 15:18
msekkate
Ma chaîne s'est détendu anormalement, et continue à se détendre même après réglage. Là j'ai atteins de serrage maxi je crois et je dois la changer.
A ma grande surprise j'entretiens ma chaîne chaque 500km sauf deux ou trois fois ou j'ai abusé jusqu'à 1000 km sans la regraisser. Le pire c'est que j'ai fais de l'autoroute à 140 km/h les deux fois.
Est ce suffisant pour massacrer la chaine ? je ne sais pas
Question: Dois-je obligatoirement changer le Kit complet ou uniquement la chaîne ?
Entre AFAM et DID vous recommandez quelle marque ? A moins qu'il y est une meilleur que les deux
stephlet
2 écoles s'opposent pour le graissage de la chaîne :
- ceux qui sont pour.
- ceux qui sont contre car la graisse accroche du sable et accélère l'usure de l'ensemble couronne et maillons.
Tu n'as pas maltraité ta chaîne en "omettant" de ne pas la graisser pendant 1 000 km.
Je constate que tu résides à Paris et que tu as de nombreuses accélérations obligées de par le flot de la circulation routière.
Donc il se peut que ce soit dû à cela que ton kit soit déjà fatigué.
De plus si tu passes tes rapports à un régime élevé, le couple moteur n'arrange rien.
Pour ce qui est du changement, tu devras changer tout : la chaîne, le pignon de sortie de boîte et la couronne se sont usés et usinés ensemble.
Si l'un des éléments est changé par du neuf, et que le reste non, il pourrait y avoir de la casse.
Pour la marque, je ne sais pas car je change rarement de kit chaîne. Tout ce que je sais, c'est qu'à cause des nombreuses accélérations nécessaires sur Paris et RP, je changerai par un kit chaîne renforcé pour une plus grande durée.
msekkate
Merci pour ces explications
La vérité, sur les premiers rapports j'attaque fort ... Mais je roule jamais en vitesse excessive. J'aime les accélération mais pas la vitesse
ça doit être le mode de conduite alors
Honnêtement je ne comprends pas pourquoi les constructeurs continuent à monter des chaînes, alors que les courroies sont aussi fiables, d'après les commerciaux
C'est galère sur galère
Je change de Kit et j'espère trouver une bonne F800GT à mon Budget
msekkate
J'ai oublié de dire: Je déteeeeeeeeeste les chaîîîîîîîîînes c'est chiant
stephlet
J'ai un caméléon oiler (graisseur automatique électrique) et pas de soucis.
Mais je roule calme, pas de grosses accélérations.
K-Owner
K-Owner
33 000 km sur celle de ma douce et elle est comme neuve.
Je lubrifie régulièrement, en plus systématiquement après un roulage sous la pluie et je n'oublie pas un lavage/nettoyage dès qu'elle semble encrassée...
F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Faron
Faron
Ne pas omettre de changer les amortisseurs de couple
Pièce N° 10
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0215-BRA-10-2012-K73-BMW-F_800_R_0215_&diagId=36_1477
    F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k La_dom11
m14
msekkate a écrit:
La vérité, sur les premiers rapports j'attaque fort ... . J'aime les accélération mais pas la vitesse
voila, tu sais pourquoi ton kit est descendu en 20000kms...
reste que c'est tout à fait normal, pour faire 30000, faut pas trop brusquer..
juste aussi un truc pour que ça dure: ne surtout pas trop tendre la chaine (erreur facile à faire).
philmar
J adore ma courroie,lol
pedrolito25
pedrolito25
D'ailleurs je me pose la question du pourquoi la R en chaîne et la GT en courroie. Est-ce seulement une histoire de coût ?
Faron
Faron
Ou pas d'entretien comme les K et R à cardan
12F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k Empty Re: F800R Chaîne fatiguée au bout de 20k Jeu 27 Aoû 2015 - 16:04
msekkate
J'ai acheté la F800GT :)
vive la courroie
