Problème démarrage
1 Problème démarrage le Mar 19 Mai 2015 - 21:02
bleudau
Bonjour j'ai un problème de démarrage lorsque je veux démarrer j'appuie sur le bouton démarreur et là j'ai un claque rien ne se passe et puis après je refais l'opération et la moto démarre mais péniblement comme si la batterie était HS alors qu'elle est neuve. Est ce que quelqu'un a eu ce problème et a la solution ?
Cordialement
2 Re: Problème démarrage le Mar 19 Mai 2015 - 22:09
creusix
Bonsoir
tu a regardé le démarreur ?
3 Re: Problème démarrage le Mar 19 Mai 2015 - 22:38
Organisateur Rasso 2018
Batterie neuve OK
Mai l'as tu chargé?
Peu importe le chargeur du moment qu'il charge, ce sera toujours assez pour démarrer.
Sinon comme dit Creusix, voir le démarreur. Si la moto a du km et de l'age, il es nécessaire de nettoyer toute les pièces en mouvement.
4 Re: Problème démarrage le Mar 19 Mai 2015 - 22:55
xterminator
Lorsque le phénomène se produit, essaie de tapoter sur le démarreur et si ta brêle démarre, alors tu as un pb de charbon....
5 Re: Problème démarrage le Mar 19 Mai 2015 - 22:59
creusix
Tiens un tuto Smile
6 Re: Problème démarrage le Mer 20 Mai 2015 - 20:01
bleudau
Merci pour vos réponses je vais regarder le démarreur et la batterie a été chargé avant d'être mis en route. Cordialement
7 Re: Problème démarrage le Mer 20 Mai 2015 - 20:05
bleudau
Merci pour le tuto. je vous ferais part lorsque je l'aurais démonter. Cordialement
